| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Dylan ha tentato qualcosa con gli XP3A ma non conosco l'hardware, comunque ha avuto troppe oscillazioni. Potresti chiedergli maggiori informazioni in merito replicando a questo post | |
| | #3 (permalink) Top | |
In arrivo ho dei pattini leggeri e molto resistenti. Quelli da te segnalati me li segno perché effettivamente la cam ci sta proprio bene! Sent from Tapatalk app | |
| | #5 (permalink) Top | |
E' che collegare gli esc con i fili mi pare venga un paciugo. Invece con la mille fori metterei i piedini a saldare per ciascun motore e l'anello di alimentazione degli esc corre sotto, praticamente invisibile. In fondo sto pensando si mandarlo a 2S, la potenza non sarà davvero un problema. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Io ho preso solo la scheda. Poi piano piano prenderó i motori e i regolatori. Ci ho pensato e mi aggancio anch'io alla soluzione xp7a......comincio un po a stufarmi del "micro" :thumbup: Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
| | #7 (permalink) Top | |
Ho scoperto che uno stadio non funziona. Stranamente sembra che il drive fet sia saltato. Inoltre il segnale non è pulito come quello in uscita dalla mcu, ha un tempo di caduta e di attacco lunghetto, cosa che rende incerto il segnale quando è prossimo a zero oppure al massimo. Ho quindi rismontato tutto e prelevato i segnali per gli esc direttamente dalla MCU. Controllato che tutto funziona, stavolta ci ho messo anche la colla a caldo. | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
molto bello!!! anche se non condivo il fatto di usare una FC E-FLITE,ci sono moltissime board decisamente migliori e che costano molto di meno. ma se è per puro esperimento fai pure .ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
| | #9 (permalink) Top | |
A piccoli passi, sento che arriverò al 3D con i multi. Il prossimo sarà una KK2 e poi vedremo. Il problema è che se la situazione economica non migliora, devo decidere da che parte stare. Eli e multi contemporaneamente non è proprio possibile. | |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
dopo un bel pò di tempo torno a seguire questo thread e vedo con piacere che Lift non ha abbandonato il progetto di mqx bl... vedo però che la direzione va verso un incremento di potenza probabilmente notevole e con alimentazione 2s. Mi chiedevo se è impraticabile una soluzione 1s con xp3a al solo scopo di risolvere il problema della durata dei brushed ed incrementare anche solo un pò la potenza... magari utilizzando ancora pignoni e corone piuttosto che DD... S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
| Bookmarks |
| Quad Copter ed Ecomafia | kitaro | Modellismo | 0 | 08 marzo 11 21:01 |
