![]() | #1321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-10-2012 Residenza: Agrigento
![]() | #1322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: Firenze
Vai sicuro. ![]() | |
![]() | #1323 (permalink) Top |
User |
l'mqx non è affatto schizzinoso con le pile... con una hyperion 550 sembrava non dovesse fermarsi mai. non ricordo se anche con la nanotech 600, ma visto che non ha grosse pretese di corrente, vanno benissimo per quel che costano. S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #1324 (permalink) Top | |
| passare al volo a (+) Citazione:
![]() Non riesco a passare al volo (+). Il mio mQX ha la radio originale in mode 1 e dopo mille tentativi non sono riuscito. Potreste aiutarmi passo passo a fare questo benedetto passaggio? per ultimo come si fa a capire che la batteria è carica? io la metto a 0,7A. Grazie per le vostre risposte. ![]() | |
![]() | #1325 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
La batteria è quasi carica al 100% quando lampeggiano tutti i led alternativamente a quello dell'amperaggio settato. E' carica al 100% quando la luce va da una parte all'altra della riga di led. Per il passaggio da x a + non so... leggi bene il manuale. Io la config a + non la voglio usare perché è meno veloce e già vira largo in velocità ad x per il mio spazio a disposizione, figuriamoci a +. | |
![]() | #1326 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda l'uso da (x) a (+) è perchè molti lo giudicano molto meno nervoso e comunque nonostante la lettura rilettura del manuale in italiano non riesco farlo. ![]() | |
![]() | #1327 (permalink) Top | |
Io ho dovuto usare la DX8 per cambiare modo. Se cerchi trovi anche le, mie, istruzioni... ![]() | |
![]() | #1328 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2012
@mezzomatto, premettendo che ho il radiocomando mode 2, ma il passaggio mi sembra sempre quello per passare da X a +, devi sempre collegare prima batteria (con radio spenta) il modellino inizia a lampeggiare, accendi la radio tieni premuto la leva, qua mi dice di sinistra, dovresti sentire un clic e la radio fa un suono lungo.. dopo un paio di secondi sposti la leva del "timone",(sul manuale sia MODE 1 che 2 me la riporta la leva di sinistra come timone) tutta a destra e il radiocomando suona a tratti.. dopo di che Se sul modellino il led lampeggia 3 volte ripetutamente con una pausa significa che è in mode + , se il led è fisso è ancora in mode X, riprova perchè anche io all'inizio ho avuto difficolta ma poi era questione di radio anche adesso se provo non mi va in + poi provo di nuovo e va bene, poi ripasso a X e non va riprovo e va bene.. cosi mi fa.. ![]() Ultima modifica di TommyVercetti : 24 ottobre 12 alle ore 02:44 | |
![]() | #1329 (permalink) Top | |
![]() | #1330 (permalink) Top |
riSalve a tutti, Ho creato una canopy per mettere la keycam #16 di sopra: ho tagliato il fondo di una bottiglia di plastica e l'ho adattata per la keycam, ho pesato le due canopy con una bilancia elettronica da cucina: -Peso canopy Blade originale: 5 grammi -Peso canopy creata da me con keycam #16: 24 grammi con la canopy creata da me + la keycam al decollo, fà un po' di sforzo per alzarsi ma poi si stabilizza è va tranquillamente, ovviamente i comandi li trovo più pesanti. La domanda nasce spontanea: Secondo voi, con quel peso complessivo (24 g) rischio di bruciare qualcosa??? Saluti. ![]() |
Quad Copter ed Ecomafia | kitaro | Modellismo | 0 | 08 marzo 11 20:01 |
