31 gennaio 12, 11:48 | #122 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ora lo sto modificando aumentando la sezione dei conduttori dei fili dei motori ed eliminando tutti i connettori, la qual cosa potrebbe accorciare ulteriormente la vita dei motori. Ho anche ordinato uno step-dpwn da 10A per mandarlo a 2S in modo da avere tensione costante alla 3 in 1, altro motivo di accorciamento della vita dei motori. Io spero che almeno un centinaio di voli li regga, altrimenti vale davvero la pena investire per farlo brushless. La configurazione + utilizza una coppia di motori alla volta per il beccheggio ed il rollio, mentre qualla a X utilizza due coppie, quindi dovrebbe essere un po' più veloce e reattivo. | |
31 gennaio 12, 15:29 | #124 (permalink) Top |
UserPlus |
La modifica alle linee di alimentazione ha portato miglioramenti sensibili, e me ne rendo conto in chiusura dei flip, dove si avverte chiaramente una maggiore portanza che stoppa la caduta. Ho usato le 4 coppie di fili che si trovano all'interno di un qualsiasi cavo ethernet. Non entrano nei quadrelli originali, così ho usato un quadrello da 3mm con foro da 2mm che avevo acquistato tempo fa da flymodelcomponents. Avendoli, con i quadrelli originali si possono usare i fili che alimentano il motore di coda del 120SR. Le barre sono lunghe 90mm. Gli innesti al telaio ed ai portamotori per il quadrello hanno un'apertura superiore ricavata apposta per far passare i fili: beh, quasi come se E-flite l'avesse previsto, quest'apertura è grande abbastanza da ospitare cavi ben più grandi, quindi i flili del cavo ethernet ci passano agevolmente (ma anche in futuro i tre fili di un motore brushless). I connettori ai motori li ho rimossi ed ho saldato direttamente Rinunciando per sempre alla garanzia, ho rimosso i 4 connettori che alimentano i motori e li ho sostituiti con lo stesso filo utilizzato nei quadrelli. Ed ecco l'mQX pronto al volo con un po' di brio in più |
31 gennaio 12, 17:09 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2012 Residenza: pomezia
| Mqx blade
Sabato mattina preso bindato fatto girare con la sua batteria,quindi poco e niente e Sabato pomeriggio riportato al negozio.Il difetto di fabbrica puo'andare starci,comunque oggi ripreso in garanzia.Grazie per la risposta.
31 gennaio 12, 22:07 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: Firenze
Ho provato a parlarne ieri sera ma mi è andata male. Qui gatta ci cova. P.S. liftbag potresti mandare una foto (buona) del pcb del mQx? Non avendolo ancora vorrei capire come funziona. Magari ci mettiamo un Arduino e 4 brushless con del nuovo software. |
31 gennaio 12, 23:49 | #127 (permalink) Top |
| Mqx blade
Buonasera a Tutti,averi bisogno di un grande aiuto,forse per voi e' una stupidaggine ma per me e' un problema che non riesco a risolvere.Posseggo una spectrum dx5e e non riesco a equilibrare i vari trim ho il gas a destra.Come devo procedere per settaria a dovere per far volare questo benedetto Mqx.Aspetto vostri consigli.
31 gennaio 12, 23:53 | #128 (permalink) Top | |
La Dx5 non si programma molto. Dove è il problema? | |
01 febbraio 12, 00:22 | #129 (permalink) Top | |
01 febbraio 12, 01:05 | #130 (permalink) Top |
| Mqx blade
Portarli a zero che significa,devo pigiare i tre trim tutti a dx?ho contato venti scatti dall'escursione minima alla massima ma mettendoli a meta' era sempre scomposto c'e un'altro sistema per fare quest'equilibratura?
Quad Copter ed Ecomafia | kitaro | Modellismo | 0 | 08 marzo 11 21:01 |
