Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 16 settembre 12, 21:39   #1231 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Sfila il motore e fai girare l'alberino.
Se gira fluido allora è il motore.
Prendi una lipo dell'msr o dello xieda in storage (meglio se ancora meno carica) e alimentalo con quella. Se dopo alcuni secondi che gira il motore scotta, allora è partito.
Io ho fatto così con il motore dell'msr-x quando si alzava a fatica e faceva un rumorino strano.
Si, l'alberino gira fluido...il problema è sicuramente del motore!
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 21:42   #1232 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Ho ordinato quello "orario"!
Ultima modifica di AironeBlu : 16 settembre 12 alle ore 21:50
Vecchio 16 settembre 12, 21:52   #1233 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Paolo ti leggo eccome, "O che tu dici?"!
E se alludi al premere il motore in alto verso il suo fermo l'ho già fatto!
P.S. Adoro la Toscana!
Ok, pensavo non lo sapessi.
Se ci sono altri problemi parliamone.
P.S.
Ho visto il volo tra uno scaffale pieno di libri.
Mi piace questo, tanto...
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 21:59   #1234 (permalink)  Top
L'avatar di Xx_Roberto_xX
Data registr.: 02-01-2011
Residenza: Bologna
non e il problema del motore se ho capito bene dal video tu ai cambiato da mode x a mode + il problema e che tu ai montato un elica nera sbagliata prova a cambiare alica con quella uguale dalla parte sinistra cioe oraria
Xx_Roberto_xX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 22:12   #1235 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza messaggio
Scusami ma non ti seguo...non è corretta l'operazione?
Vecchio 16 settembre 12, 22:29   #1236 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2012
Airone blu mi sembra di aver detto che anche in mode "X" fa lo stesso problema
TommyVercetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 22:41   #1237 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
se io vedo bene tu hai montato 3 eliche dello stesso tipo tu devi avere 2 eliche in senso orario e 2 in senso anti orario allora in mode + e l elica bianca deve essere uguale a quella nera di sotto e l elica nera sinistra deve essere uguale a quella di destra
Vecchio 16 settembre 12, 23:03   #1238 (permalink)  Top
Non so se si vede l'immagine che carico, in pratica dice che l'elica di destra deve essere uguale a quella di sinistra, quindi era inutile cambiare l'elica potevi lasciare gli originali che erano settati sia per mode X che per mode +, ma a come ho letto nei post precedenti mi sembra che anche in mode X hai lo stesso problema se non sbaglio..
Vecchio 16 settembre 12, 23:12   #1239 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da TommyVercetti Visualizza messaggio
si per forza che a stesso problema perche da l'imagie che hai messo si vede chiaro che sono 3 eliche uguali.devono essere 2 orarie e 2 antiorarie
Vecchio 16 settembre 12, 23:48   #1240 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Ragazzi non vorrei contraddirvi ma non mi sembra affatto che le eliche siano diverse se non nel colore. Inoltre si è giá scritto su questo thread ed è anche indicato sul manuale se non erro che in mode "+" è opportuno utilizzare una sola elica bianca per indicare la prua!
Saluti ad entrambi.
Quad Copter ed Ecomafia kitaro Modellismo 0 08 marzo 11 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
