![]() | #1221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
In "X" mi porta lo stesso problema! Il mio dubbio adesso è questo...se un motore non funziona come gli altri non dovrebbe essere più debole ovvero perdere dei giri rispetto ad un motore sano? Quindi il motore danneggiato è quello di destra non quello di sinistra vero? In quanto non riesce a compensare il lavoro normale del sinistro!
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #1222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Si brucia un avvolgimento in una frazione di secondo ? Oppure si bruciano le spazzole ? Secondo me il motorino si danneggia se si insiste qualche secondo col gas sollevato, ma per qualche frazione di secondo non dovrebbe succedere nulla. | |
![]() | #1223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: Firenze
![]() P.S. Nessun motore muore per un blocco improvviso di poche secondi. Ci sono leggi, le chiamano termodinamica, che lo indicano. Se si rompe era difettoso insomma . | |
![]() | #1224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi è capitato con un paio di coassialini... S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1225 (permalink) Top |
Penso di aver individuato il problema! Facendo girare con un dito le singole eliche, mi sono accorto che quella del motore sinistro in configurazione "+" fa più attrito e non gira fluido come gli altri...penso possa essere la causa di tutto ciò! Ho sostituito proprio lì l'elica bianca con la nera. Ho centrato con la vite il forellino...altri accorgimenti? Un po di grasso al silicone nei cuscinetti?
![]() | #1226 (permalink) Top | |
P.S. Sembra essere proprio il pignoncino del motore che è sensibilmente meno fluido nella rotazione degli altri! ![]()
![]() | #1227 (permalink) Top | |
Hai controllato che non sia uscito dalle guide il motore? Dovresti leggermi di più.. ![]() Non toccare altro. E "pigialo".... P.S. Per i Toscani maremma maiala mi succede due volte la settimana. ![]() | |
![]() | #1228 (permalink) Top | |
E se alludi al premere il motore in alto verso il suo fermo l'ho già fatto! P.S. Adoro la Toscana! ![]()
![]() | #1229 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2012
![]() | #1230 (permalink) Top |
Sfila il motore e fai girare l'alberino. Se gira fluido allora è il motore. Prendi una lipo dell'msr o dello xieda in storage (meglio se ancora meno carica) e alimentalo con quella. Se dopo alcuni secondi che gira il motore scotta, allora è partito. Io ho fatto così con il motore dell'msr-x quando si alzava a fatica e faceva un rumorino strano. |
Quad Copter ed Ecomafia | kitaro | Modellismo | 0 | 08 marzo 11 20:01 |
