13 settembre 12, 23:38 | #1162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Sto volando da mezz'ora circa in casa ed è troppo divertente. La stabilitá inverosimile...ma quando lo lanci è impressionante quanto è veloce! Sono molto soddisfatto dell'acquisto! Mio figlio si diverte troppo a rincorrerlo per casa...mia moglie dice che fa troppo vento piú che un ventilatore...e oramai l'estate è finita!
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | |
14 settembre 12, 10:23 | #1163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2012 Residenza: catania
| e il mio ha un problema,help Citazione:
14 settembre 12, 10:28 | #1164 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2012
Che dite,questo modello lo posso regalare ad un amico principiante senza il rischio che lo rompa? Ps ha solo esperienza con coassiali 4 canali.
__________________ non è importante se in salita sali o scendi avrai sempre il vento contro |
14 settembre 12, 10:59 | #1167 (permalink) Top |
14 settembre 12, 11:14 | #1168 (permalink) Top |
| help é molto facile da far volare, ma il mio ha un problema, uno dei motori si avvia appena inserisco la batteria e non riesco a gestire con la radio, credo che sia un problema de scheda...help
14 settembre 12, 11:51 | #1169 (permalink) Top |
| Non sono in condizione ancora di darti un cosniglio perchè per me è un modello nuovo, però posso dirti che ieri con una batteria usata da 500mAh non partiva uno dei motori...prova a sostituire la batteria con una nuova e vedi cha fa!
14 settembre 12, 12:35 | #1170 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Devi sostituirlo, o cambiare scheda. Se ti è andato in corto c'è una causa, quindi prima di riprovarlo con la scheda roparata o nuova, devi controllare con attenzione che non ci siano corti sul ramo che ha danneggiato l'esc. | |
Quad Copter ed Ecomafia | kitaro | Modellismo | 0 | 08 marzo 11 20:01 |
