Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 24 settembre 11, 20:09   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X rgp1904
Hai scritto:
Scusate ma va eseguito qualche setup all' Mcpx quando arriva o è gia pronto al volo sia RTF che BNF?
Dove si trovano le pale "suppostate" sono optional?
Non conosco bene il modello ma di norma gli Heli venduti RTF sono già settati con la loro TX e come dice la sigla sono pronti al volo mentre quelli BNF devi settare la radio che compri a parte o che già possiedi proprio perchè diversa da quella venduta invece con la RTF. Per le pale non sò nulla .....cmq aspetta anche altre risposte...ciao...
Ultima modifica di Eagle366 : 24 settembre 11 alle ore 20:13
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 20:17   #52 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Se è rtf fai il binding della radio e voli.
Se è bnf dipende che radio hai, Dx6i Dx7 etc etc sul manuale ci sono scritte le imostazioni standard, poi una volta settata la radio fai il binding e voli
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 20:29   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Le pale suppostate sono a corredo del modello che esce ,quindi con due paia di pale .
Le " 3D" sono già montate sul modello mentre le suppostate sono " di ricambio"
Per il settaggio naturalmente se lo prendi con la sua Tx dovrebbe essere già perfettamente settato ; viceversa da settare se senza la sua Tx .
Tieni presente che il settaggio non solo prevede di impostate i valori da manuale sulla Tx da bindare ma anche in un ( piu ' che probabile ) necessita ' di adattare il passo a centro stick per metterlo a zero gradi !
Mi spiego : la differenza dei potenziometri delle Tx mette quasi sempre in " diversità " lo stesso modello ma pilotato da due Tx ( anche se " uguali " )
E' quindi possibile avere due modelli settati uguali sulla stessa Tx e non un modello settato bene su due Tx ( di modello uguale : tipo due dx6) ..bisogna molto probabilmente risettare sul modello lo zero gradi a centro stick agendo meccanicamente sul modello
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 20:41   #54 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
OT
Tu voli con Fedor 60 ?
Vecchio 25 settembre 11, 14:42   #55 (permalink)  Top
Residenza: Recanati
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
OT
No, ma bisogna che lo incontro dati i 10km che ci dividono, perchè ho bisogno di lezioni private
Gli avevo scritto sul 3d dell'mcpx ma penso che gli sia sfuggito il messaggio.
Quando finalmente finirò il mio 450 e volerà (ho avuto parecchia sfiga, una volta l'esc, una volta un servo, una volta una pala...) lo contatto via pm
Vecchio 25 settembre 11, 15:00   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Monreale (PA)
Qualcuno riesce a linkarmi un sito in italiano dove leggere le mosse del volo 3d almeno quelle più comuni, non solo i nomi ma come eseguirle? Inoltre una domanda basilare che non c'entra con questo argomento: a cosa serve la ricevente che si vende assieme ad alcune trasmittenti?
ilmentore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 00:13   #57 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ilmentore Visualizza messaggio
su Barone Rosso c'è un'apposita sezione dedicata al 3D, cercare xké io no sapere dove né avere link...
la ricevenete, o meglio le riceventi accluse alle varie radio servono ad essere installate a bordo di un modello, per poterlo pilotare, con disponibilità di tanti canali quanti massimi ne possiede la radio e la ricevente
a dire:
se hai una ricevente a 8 canali ma una radio a 6, puoi utilizzare solo 6 canali, viceversa scambiando rx con tx, sempre 6 canali massimi
Vecchio 26 settembre 11, 09:34   #58 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
a dire:
Il discorso non fa una piega, ma perchè le case produttrici mettono una RX con più canali se poi è impossibile usarli a meno di non cambiare TX...queste sono cose che mi danno ai nervi!!... . Non capisco quale sia il loro ragionamento....un RX con lo stesso numero di canali della TX viene considerato da spilorci !?..... Se questa è la prassi mi chiedo: per chi possiede + heli e vuole diminuire i costi smontare l'elettronica di un modello o parti di essa per montarle su altre, fattibile ? Si, ma anche seccante, forse ma si entra in un giro vizioso, completi un altro heli e poi l'altro che fà resta a terra ?....
Vecchio 26 settembre 11, 10:23   #59 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Correzione dopo la parola spilorci :
Mi è venuto in mente....(Discorso applicato anche ad heli di dimensioni maggiori): per chi possiede + heli e vuole diminuire i costi smontando l'elettronica di un modello o parti di essa per montarle su un altro, fattibile ? Si, ma si entra in un giro vizioso, completi un altro heli e poi l'altro che fà resta a terra ? Vi è mai capitato di farlo ? Forse per testare l'heli in volo, in attesa di acquistare i nuovi componenti..?
PS: Per i webmaster del forum: i tempi di correzione dei post sono troppo brevi!!! Allungateli o meglio ancora toglieteli!!! Non si fa mai in tempo, tutto ciò è stressante !!!.....
Vecchio 26 settembre 11, 10:36   #60 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
non so che cosa tu intenda, perché di solito vengono offerte radio con ricventi con lo stesso numero di canali della radio, e la combinazione ti fa risparmiare qualcosa
puoi cmq prendere la ricevente che preferisci, e il venditore quasi sempre ti può facilmente venire incontro abbinandoti una ricevente diversa da quella dell'offerta originale ed ufficiale
ci sono delle eccezioni, che hanno alla base un motivo tecnico
ad ogni modo accade che puoi aver bisogno di una ricevente con meno canali della radio, e raramente viceversa
dunque, troviamo:
Spektrum
dx6i con ricevente 6 canali
dx7i con ricevente 7 canali
dx8i con ricevente 8 canali
Futaba
T6 con ricevente 6 canali
T7 con ricevente 7 canali, e pacco batteria
T8 con ricevente 8 canali, e pacco batteria
T10 con ricevente 14 canali, e pacco batteria
eccetera
ecco, ti ho sottolineato l'eccezione della Futaba T10 dove includono nel pacchetto offerta la rx 14 canali perché a oggi non c'è una rx 10 canali, però quasi tutti optano per una rx 8 canali (più che sufficienti), o anche 7 o 6 canali, che sono ben più piccole (la RX14 canali è veramente ingombrante), e il venditore può farti l'offerta anche con la rx 8 canali anche se non prevista ufficialmente
se hai una T10 o una T8 è facile che tu prenda ulteriori rx da 6 o 7 canali, che costano meno e sono più piccole
in un semplice 450 è quasi sempre inutile metterci una 8 canali o anche più
il prezzo di una 6 canali Fasst full range costa 65 euro, una 7 canali 85 euro, una 8 canali 125 euro
se ti chiedi che senso ha prendere ad esempio una radio a 10 canali come la T10 Futaba, la risposta è di comprarla poi capisci che ha senso utilizzarla anche con riceventi da 6 canali, a parte il fatto che volendo ed avendo bisogno, puoi disporre di 10 canali...
ma i motivi principali non sono il numero di canali, ma la radio in se stessa
com sia, io consiglio sempre minimo la 7 canali, e la T8 no perché trovo che abbia un'impostazione dei comandi difficile
dunque T7 o T10
Ultima modifica di rugrug : 26 settembre 11 alle ore 10:41
Blade mCPX egicar Compro 2 01 luglio 11 18:04
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Blade MCX, Blade mSR.. e ora? Horus1969 Elimodellismo Principianti 7 20 febbraio 11 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
