![]() | #271 (permalink) Top |
| Walkera ha una qualità troppo erratica per fare tale affermazione il giorno che vorrà diventare "seria" allora qualche suo elicottero sarà migliore della concorrenza e guarda che io ho iniziato e volato per un anno con molti Walkera e ancora ne volo uno, ma non puoi prescindere da una serie di fatti importanti: -in Europa e in Italia ha avuto degli importatori/distributori che ben presto hanno rinunciato non avendo nessun tipo di garanzia alle spalle -i grossi clienti lavorano sapendo che i pezzi difettosi la ditta non glieli riconosce né rimborsa -lavorano Walkera perché è una ditta aggressiva e innovativa e i micro sono belli (ma il punto di vista "normale" è quello di chi prende l'elicottero, lo accende e deve andare, stile Blade Msr o Blade120 SR... e non quello di chi si mette a regolare, provare, testare, sperimentare), ma se potessero avere alternative, la manderebbero nel Gobi... -NON c'è modello che non abbia problemi (rare eccezioni: 1#A e 60B, che è poi il fratello maggiore) -i materiali non sono scadenti, ma proprio schifosi ("buttery" metal parts) quindi un conto è l'obiettività, un conto la tifoseria ripeto, il mio CB100 il primo problema lo ha avuto dopo 11 mesi e 20 giorni, e non ho mai cambiato una vite o che gli 1#A solo per crash, e l'ultimo in 18 mesi solo una corona e un servo dunque non sono certo un anti-Walk tout court ma pane al pane...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: Bari
__________________ Ad un passo dal Cielo | |
![]() | #273 (permalink) Top | |
ma la differenza tra qualunque Walkera attuale e qualunque E_Flite attuale è questa l' Mcpx quando è uscito sai meglio di me i problemi che ha avuto Horizon Hobby che ha fatto? ha provveduto a risolvere il problema, e ad ogni venditore al dettaglio ha inviato tanti kit di modifica quanti Mcpx risultava egli aver preso, da distribuire gratuitamente ai clienti le radio Spektrum richiamate addirittura avevi la possibilità di scegliere che te le venissero a ritirare direttamente a casa, e in molti casi ti arrivava una radio nuova di pacca in cambio il mio prima Walkera è stato un Lama2-1: coassiale metal, molto molto ben fatto, silenzioso e potente, stabile in hovering ma velocissimo di ciclico, tanto che in casa era difficile non sbatterlo contro i muri, e fuori volava anche con una lieve brezza dopo un po' ha iniziato a durare meno la batteria, cioè l'elicottero calava dopo pochi minuti... provata una batteria più fresca, idem messe le stesse batterie sul CB100, no problem... ho ordinato i motori di ricambio, messi su, tornato normale, poi neppure un mese dpo, di nuovo calo potenza scrivo alla HeliPal, mi dicono che sono i motori e me ne spediscono un paio nuovi chiedo maggiori spiegazioni, nel senso che vorrei capire se devo aspettarmi di cambiare i motori ogni tot mi rispondono che il problema non sono i motori, ma la scheda integrata, che avendo sbalzi di tensione non da poco, rovina i motori. Un difetto progettuale più volte segnalato alla fabbrica, e costato parecchio alla HeliPal (che almeno un paio di motori gratis al cliente li manda, oltre a tutti i Lama2-1 difettosi all'origine da nuovi e non rispediti alla Walkera), difetto mai corretto... Questa è la Walkera, e ogni elicottero porta il trademark... Negli ambienti cinesi, dicono che la Walkera i collaudi li fa fare ai clienti... Quindi, sono contento che il Genius ti vada bene, ma NON è meglio del Mcpx, non secondo criteri obiettivi, che sono, lo ripeto, quelli che quando tiri fuori dalla scatola un elicottero RTF, deve funzionare e bene, non richiedere l'esperienza tua o di un edubu per poter volare decentemente o bene Se lèggi, e so che li lèggi, tutti i 3D dedicati ai microWalkeras, non ce n'è uno dove ci sia almeno il 30% di out of the box senza problemi A casa mia, l'elicottero RTF da consigliare è come il Blade 120 del mio amico che, perfetto neofita senza alcuna cognizione, lo ha tirato fuori della scatola, ha caricato le lipo, è andato in giardino e ha volato tutto il pomeriggio, piccoli crash dopo piccoli crash, e all'imbrunire se n'è tornato a casa col modello ancora nuovo e perfettamente funzionante senza aver dovuto toccare o regolare nulla
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #274 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Premessa ( secondo me la notevole importanza del Pad e del suo " controllo" su questo modellino) Con gain meno di 70 e funzione 6 assi attivata (INT 2 su ON) ... io ho drift . Con valori da 70 in poi ( io lo uso,ora, a 87 )il drift ,con il Pad PU gel Align , non e' presente per nulla . Il comando di coda non si deve usare per 6/7 secondi . Con valori bassi ( tipo 20 si deve mantenere lo stick di coda in correzione continua ) Con il Pad che non " funziona bene" il modello ha un hoverig circolare ampio e bisogna fare la correzione della correzione ..e quindi molto facile capire che " qualcosa " non va come dovrebbe Sono curioso di provare un case giallo delle altre centraline Walkera su questo modello...
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #275 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Mi viene voglia di provare anchio. Ieri sera mi e' finalmente arrivato il brushed di ricambio, l'ho montato e ho comunque verificato che anche da nuovo e' abbastanza scarso. Per cui rimontero' il brushless e provero' a ridurre le curve del gas in modo che si comporti quasi come un brushed, ma quel po' di piu' che basta. Intatnto ho ordinato un paio di eliche di coda dell'mcpx per vedere se migliora la situazione. A presto Dado. | |
![]() | #276 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
![]() "The original solder on there was no good and thats why the heli felt weak from the first flight. If your heli starts to feel weak check those connections out." | |
![]() | #278 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
| Proposta sondaggio
leggendo su questo 3d,vedo pareri diversi nel senso: c'è chi dice che sia meglio mcpx, c'è chi dice che è meglio il genius ovviamente il parere è valevole qualora l'utente li abbia provati tutti è due. Pensandoci puo' darsi che i due eli sono arrivati a casa di ognuno di noi in qualche modo difettosi o non in condizioni ottimali e in altri casi sono arrivati a casa in perfette condizioni. Fatto sta che ancora non si riesce a stabilire chi sia il migliore anche se entrambi abbiano i propri pro e contro. Volendo tirare le fila del discorso vorrei chiedere di aprire un sondaggio magari con 3 caratterisitche che a mio avviso sono fondamentali: 1° robustezza 2° prestazioni (3d) 3° tenuta al vento Ora è ovvio che ancora l'elicottero 6 canali perfetto non esiste (credo per motivi di business) o che almeno io non lo abbia mai visto,ma da questi 3 punti tirare fuori quello che ne esce vincitore secondo il parere di ognuno di voi riguardo invece la praticità nell'usarlo credo dipende solo dalle nostre mani.
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon Ultima modifica di BLS90 : 04 ottobre 11 alle ore 14:22 |
![]() | #279 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
A me i giudizi sembrano tutto sommato "allineati".... Il Walkera vola meglio e ha una coda dignitosa già di scatola. Ma è più reattivo e meno da principiannti. Il MCPX vola un pelo peggio ma in hoveirng è + stabile e pare un pelo + resistente.... Io l'idea che mi sono fatto è che il MCPX sia meglio per un neofita il Walkera per un utente già + espertino..... Ad ogni modo s elo fate seguirò il sondaggio con estremo interesse.. |
![]() | #280 (permalink) Top | |
-li compri entrambi -li voli -il primo che si rompe HA PERSO -vendi il perdente e tieni l'altro -che sarà da te eletto "migliore"
genius 3D | blaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 23 gennaio 11 21:38 |
Che ne pensate della genius 1:5 08/09? | GHIRO11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 18 febbraio 10 12:27 |
genius 08 | skiby | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 01 febbraio 10 23:47 |
Nuovo micro coassiale da Walkera | Doid954 | Elimodellismo Principianti | 2 | 16 novembre 09 14:15 |
