26 luglio 11, 16:03 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Pensa che bello, saresti stato il primo italiano ad avere il Bravo 6X | |
26 luglio 11, 19:29 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: Parma
1) Rimuovere la canopy svitando tutte le viti 2) Fare attenzione che la canopy sul frontale è incollata quindi va allargata quel tanto che basta per sfilarla dall'alto (rimuovendo le pale). Io l'ho rotta e poi rincollata perchè pensavo fosse solo incastrata 3) Staccare lo spinotto del motore e del motorino di coda in quanto sono avvolti insieme ricordandosi in che verso erano attaccate le polarità 4) rimuovere la corona principale svitando le 2 viti che la tengono all'albero 5) sfilare il motorino dall'alto facendo forza dal basso aiutandosi con un cacciavite. Dovete fare un po' forza perchè c'è una specie di gomma che tiene fermo il motore 6) inserire il nuovo motore nell'alloggiamento spingendo fin tanto che non raggiunge il blocco di plastica posizionanto in fondo all'alloggiamento del motore 7) ricollegare gli spinotti del motore e del motorino osservando le giuste polarità (vedi immagine sopra) 8) Rimontare la canopy con le vitine 9) Volare
__________________ GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino | |
03 agosto 11, 19:47 | #83 (permalink) Top |
Ho sostituito il motore ma il problema della durata della batterie permane. Qualcuno ha qualche soluzione? Quanti minuti fate in volo e che batterie montate?
13 agosto 11, 11:13 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
| Bellissimo!! Ma mi sarebbe costato 80 euro in più!! Posso sempre comprare la fusoliera però....bella idea
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i |
04 dicembre 11, 18:10 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2010 Residenza: roma
anche qui appena acquistato il bravo sx (molto divertente) è emerso il problema della durata della batteria (a malapena si fa 1 minuto a piena potenza!) . volevo chiedere se è stata trovata qualche soluzione (vedo che il post è di agosto) | |
04 dicembre 11, 18:19 | #86 (permalink) Top |
Purtroppo ancora nulla che non sia procurarsi un motore nuovo. Ma le batterie sono state provate entrambe? È sicuro che sono state ben caricate? Dove è stato preso, online o da un negozio? È possibile che le batterie siano state conservate troppo a lungo danneggiandosi. Possibilità di provare un altro modello o esercitare un diritto di garanzia? Sono solo ipotesi, ma in questi casi bisogna ovviamente percorrere tutte le strade... |
06 dicembre 11, 19:12 | #87 (permalink) Top | |
Deve essere un problema della schedina elettronica o qualcosa del genere Prova con un altra batteria ma se non risolvi chiedi la sostituzione del modello.
10 dicembre 11, 18:04 | #88 (permalink) Top |
User |
Oggi ho provato il mio di Bravo SX, al primo tentativo di volo inizialmente faceva delle circonferenze in aria...poi mi sono accorto che avevo fatto il Binding con le impostazioni dei trim che avevo per il EC Colibri pro. Riporto i trim al centro e riprovo a farlo volare...tutto perfetto fino a quando neanche 20 secondi dopo calano i giri motore e atterra quasi da solo e dolcemente. Penso che sia colpa della batteria un po vecchiotta del Colibri. Dopo una decina di minuti cambio batteria e metto quelle più nuove sempre da 120 mha. L'heli si alza fa un bel hovering da solo senza alcun aiuto e poi dopo qualche secondo comincia a traslare in avanti molto lentamente. Comincio a fare su è giu con il gas, qualche piroetta e dopo neanche un minuto nuovamente scende giù come un palloncino sgonfio. Non ho fatto altre prove, non sono molto pratico di questi inconvenienti ma da profanno non sembra un problema di motore...e come se ad un tratto qualcosa decidesse di far scendere l'heli togliendo moderatamente tensione ai motori. Ho intenzione di testare le mie Lipo prese da Hobby King che sono 150 mha ma le voglio caricare col nuovo CB l'IMax b6. Per l'occasione mi sono autocostruito un cavetto fatto con un vecchio pattino del Colibri. Appena ho nuove notizie le posto ciao.... |
07 gennaio 12, 12:51 | #89 (permalink) Top |
User | Aggiornamento: Ho ricaricato una delle batteria lipo da 150 Mah prese da Hobby King con il CB Imaxb6 e dopo 48 minuti si è caricata egreggiamente (essendo la mia prima carica di una lipo con l'imaxb6 ho lasciato i valori di default al minimo)...l'ho insertita sul Bravo sx e ha funzionato a dovere senza più mostrare l'inconveniente della perdita di potenza. Adesso vola che è un piacere cmq devo settarlo meglio, anche se sono indeciso se staccare i ball link o regolarlo di trim. I primi data la fusoliera semiriproduttiva sono un po ostici da smontare...cmq vi darò ragguagli nei prossimi giorni... Qualcuno sa indicarmi un sistema per collegare 3 lipo di questo modello (sono il vecchio modello senza spinotto) in parallelo o serie (sempre che si possa fare) al mio CB, qualsiasi cosa vi viene in mente è ben accetta... Più avanti o intenzione di fare la modifica e collegarvi batterie tipo quelle dello Xieda. Questo è tutto...ci si sente alla prossima!... Ultima modifica di Eagle366 : 07 gennaio 12 alle ore 12:58 |
17 gennaio 12, 10:40 | #90 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2008 Residenza: padova/roma
Salve a tutti grazie a Helicat ho scoperto che è stato aperto un forum per i possessori di Bravo sx. Io ne possiedo uno da un anno circa e fortunatamente non ho avuto problemi al motore principale. Volo ancora con le batterie originali per 5/6 minuti. Ho crashato varie volte, così ho dovuto sostituire 3 teste dell'albero principale (mi si rompevano i pin che si collegano alle pale), ho cambiato i link perchè in uno dei crash si è rotto un giunto a sfera e per finire ho cambiato l'intera carlinga (iniazialmente avevo la versione militare) ora ho quella bianca e azzurra sulla quale con un pennarello nero ho "marcato" le porte e altri particolari: questo il risultato. Anche il mio in hovering qualche volta ha il classico movimento hullahop... che so si può correggere bloccando meglio le pale (che sono ancora le originali malgrado i vari crash) Altro problemino è che il servo di sx (guardando da dietro) qualche volta si blocca a fine corsa... Ho imparato prima di decollare a fra muovere i due servi... se reagiscono bene volo se no spengo tocco con un dito il servo e quello torna al centro.... dopodicchè parto. Potrei provare a entrare nei sub trim... ma credo sia troppo rischioso per me. Ho cambiato anche un motore di coda..... prima perchè si sfilava dalla sede e poi perchè ha iniziato a perder colpi e la coda vibrava.... sostituito quello tutto è tornato a posto. Ultimamente ho iniziato a volare all'aperto e con gran soddisfazione..... spesso sento la flybar battere sulla cappottina ma è normale... il piccoletto sale tranquillo fino a 20 mt (4 piano della casa di fronte) e viene giù bene ovvio che nelle discese con virata qualche colpo la flybar lo da! :-) Ne sono tanto soddisfatto che vorrei cimentarmi con qualcosa di più grande.... perchè per volare all'esterno con il bravo ci deve essere assenza completa di vento ed anche così quando lo mando in alto spesso mi "vola via" di qualche decina di metri e solo riportandolo giù riesco a non perderlo Un saluto |
bravo Ruggero | mauri6 | Aeromodellismo | 4 | 13 agosto 09 12:39 |
bravo 150 | claudiof | Aeromodellismo | 9 | 08 giugno 04 18:40 |
