15 luglio 11, 21:31 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
E vanno tutti e due dritti in avanti.... Non è che involontariamente dai anche un po' di alettoni quando muovi lo stick? Non saprei cos'altro pensare, per ora... | |
16 luglio 11, 14:32 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
| Il mio "SOLO PRO" va dritto correggendo un pò con gli alettoni...il Bravo andava dritto senza correzioni...
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i |
20 luglio 11, 19:51 | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: Parma
Ciao mi è arrivato il nuovo motore. Potresti gentilmente spiegarmi come fare a cambiarlo se lo hai già fatto? Grazie ciao
__________________ GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino | |
20 luglio 11, 23:22 | #77 (permalink) Top | |
Buonanotte. P.S.: Magari trovandoti con la fusoliera smontata, potresti cimentarti in questa bellissima MOD: E' nato un thread specifico su rcgroups sull'argomento.... NE Bravo Sx -- Nav Lights without opening canopy - RC Groups Sembra facile ma........ Ultima modifica di helicat : 20 luglio 11 alle ore 23:31 | |
21 luglio 11, 20:33 | #78 (permalink) Top |
Sono riuscito a cambiare il motore ma ora non mi ricordo il verso dei cavi sia quello del motore principale che del motorino posteriore. Sulla scheda non è indicato il + o il -. Il rosso va sopra o sotto? E per il motorino il cavo di rame più chiaro dove va?
21 luglio 11, 22:48 | #79 (permalink) Top | |
Magari quando hai completato, puoi postare una piccola sequenza di attività per effettuare la sostituzione del motore (a beneficio degli altri) a cominciare dall'apertura della fusoliera senza rompere il parabrezza (se ci sei riuscito) che dovrebbe essere incollato parzialmente sul modello originale. Almeno uno dei punti della sequenza dovrebbe essere: "ricordatevi di segnare la polarità degli spinotti dei due motori prima di staccarli". Ti auguro di tornare presto a volare. Ultima modifica di helicat : 21 luglio 11 alle ore 22:56 | |
26 luglio 11, 00:56 | #80 (permalink) Top |
Per quanto mi riguarda ho posteggiato il Bravo dal negoziante e sostituito con un mCPx pagando la differenza....troppe magagne!! Almeno così è la volta buona che imparo un CP
bravo Ruggero | mauri6 | Aeromodellismo | 4 | 13 agosto 09 12:39 |
bravo 150 | claudiof | Aeromodellismo | 9 | 08 giugno 04 18:40 |
