![]() | #111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Il modello era nuovo o di seconda mano ? Prima non aveva questo problema oppure era minimo e bastava qualche colpetto di trim ? Quando te ne sei accorto, tra una lipo e l'altra ? Dopo un crash (caduta ).Hai montato lipo diverse dalle originali...magari con più Mah per avere maggiore autonomia di volo ? Muovendo gli stick della radio i servi si muovono regolarmente ? Non ho capito sei hai smontato la radio o l'hely... ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2013 Residenza: Monza Brianza
L' eli lo tengo per terra e aspetto che finisca tutto il check. @ rambo cosa sono i rinvii? ![]() | |
![]() | #113 (permalink) Top |
User |
X Antho84 Se hai la possibilità posta qualche foto del tuo hely... ![]() Se sei sicuro che la meccanica sia a posto potresti provare a fare un Rebinding ...prima riporta i trim della radio a zero/centro e spegnila e poi leggi qui che vale pure per il tuo modello...http://www.baronerosso.it/forum/3097926-post6.html...ciao... ![]()
![]() | #114 (permalink) Top | |
![]() | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
allora : eagle mi ha contattato in mp ![]() ![]() ![]()
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #117 (permalink) Top |
il piatto non sembra livellato benissimo devi staccre il link dei servi ed provare ad avvitarli finchè il piatto non sia inclinato in avanti (una volta ri attaccati ad esso) cosi dovresti almeno meccanicamente eliminare il problema che potrebbe essere dovuto al mancato riposizionamento al centro dei servi
![]() | #118 (permalink) Top | |
![]() | #119 (permalink) Top |
Rimontando il tutto mi si è rotto il 'swashplate' ![]() uff..non fa per me sono quasi tentato di vendere tutto a chi ha piu pazienza e passione di me. tra l ' altro nel mercatino non posso neanche postare. sigh ![]() Ultima modifica di Antho84 : 15 settembre 13 alle ore 16:05 |
![]() | #120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che parte dello swashplate ti si è rotto ?... ![]() Per quanto riguarda il posizionamento del piatto rimetti le cose come erano prima...se tenti di avvitare le vitine su una parte dell'albero che non possiede i fori di fabbrica rischi di creare delle crepe che poi si allargano e portano problemi. Hai gia tentato ad avvitare di uno o due giri il tirante di sinistra (ball link ) se visto dal muso ? Facendo così aumenterai l'avanzamento e correggerai l'effetto di cabrata (spostamento all'indietro ). Per farti capire meglio leggi questa guida che benchè riferita al V911 va bene anche per il tuo caso...vai qui e studiati le foto: http://www.baronerosso.it/forum/elim...pida-v911.html in fondo c'è anche una guida fatta da mè... ![]() PS: non sempre quando si rimonta e facile beccare i fori che ci sono nell'abero e per aiutarti puoi usare uno spillone che inserisci a posto della vite ..se entra allora il pezzo è messo nella giusta posizione e devi solo uscire l'ago e metterci la vitina...se vai a tentativi con la sola vite allarghi il foro e crei delle crepe oppure spani la filettatura della parte in plastica ... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 16 settembre 13 alle ore 00:01 | |
bravo Ruggero | mauri6 | Aeromodellismo | 4 | 13 agosto 09 12:39 |
bravo 150 | claudiof | Aeromodellismo | 9 | 08 giugno 04 18:40 |
