24 maggio 12, 12:47 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2012 Residenza: Caserta
se qualcuno ha da vendere un bravo sx RTF mi contatti qui: davidbass86@hotmail.it |
17 agosto 12, 07:14 | #102 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-08-2012 Residenza: Piombino (LI)
| problemi con scheda bravo sx
ciao a tutti sono anch'io nuovo del forum,ne approfitto per salutare davvero tutti.ho un problema con il mio bravo sx.la settimana scorsa ho sostituito l'albero principale,con uno nuovo in ferro.finito di montare per provarlo,la luce rossa della scheda,rimane lampeggiante senza mai fermarsi,non prendendo più i comandi,è come se non ricevesse più dal radiocomando.che cosa può essere successo?aspetto con ansia le vostre risposte.un saluto a tutti
18 agosto 12, 04:40 | #103 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
14 settembre 13, 18:58 | #107 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2013 Residenza: Monza Brianza
Salve a tutti sono nuovo in questo mondo e in questo forum. Ho un problema con il mio bravosx praticamente nn riesco piu ad utilizzarlo va perennemente indietro e non riesco più neanche a sollevarlo. Il telecomando è ok, l' ho smontato e rimontato ma sembra tutto in ordine, voi che ne sapete di più sapete dirmi dovè l' inghippo?
14 settembre 13, 21:00 | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
ciao ,allora dovresti essere piu preciso nel senzo. controlla tutto meglio magari hai i trim della radio settati male (per trim intendo quei bottoni sotto o di lato alle leve di comando ) prova a far volare il modello con tutte le stanghette di riferimento sul display al centro , quindi correggi nella direzione opposta al movimento errato che esegue l'elicottero , cioè se va indietro tu dai il trim in avanti (quello del relativo stik ovviamente ) faci sapere
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
14 settembre 13, 23:01 | #109 (permalink) Top | |
Credo che il problema sia nella struttura dell' eli a questo punto, ma non essendo molto esperto non saprei dove guardare. E' molto strano cioè non si alza neanche appena do gas striscia sul pavimento tutto indietro/destra | |
15 settembre 13, 10:35 | #110 (permalink) Top |
io ho avuto tempo fa un problema simile prova: 1;che i rinvii alti del rotore siano tutti connessi , alle volte si staccano sono micro e non si vede 2; che i servi della scheda di controllo funzionino tutti 3; se per caso hai spento prima elicottero e poi la radio (si fa sempre il contrario) lo hai starato , cioè hai memorizzato l'ultima posizione dei servi , accendendo di nuovo tutto (radio ed eli) questo riconosce la posizione neutra come quella della ultima errata "staccata di batterie da elicottero" 4; controlla che l'elicottero sia bilanciato deve pesare davanti quanto dietro con le pale rivolte luungo il suo asse o perpendicalari , potrebbe essere o la coda sfilata o la batteria troppo indietro , nel primo caso infila la coda nel secondo la batteria , 5;potrebbe essere pure che dovrai aggire sui rinvii mala vedo dura se non hai le conoscenze per individuare il danno non penso avrai quelle per risolverlo , ma ci siamo noi posta foto o video del fatto che sicuro si capisce cosa hha sto moscherino
bravo Ruggero | mauri6 | Aeromodellismo | 4 | 13 agosto 09 12:39 |
bravo 150 | claudiof | Aeromodellismo | 9 | 08 giugno 04 18:40 |
