![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2010 Residenza: Napoli
Arrivato da poche ore il mio Syma S107 (rosso) Ho già fatto 3 voli e devo dire che è divertentissimo e molto facile da pilotare! La cosa che più mi ha colpito è stata la stabilità cioè riesco a tenerlo in hoovering molto facilmente anche per il fatto che il la manopola del radiocomando che da gas è a molla quindi tende a forzarti a stare su uno stesso asse (non so se rendo l'idea) cosa che non mi riusciva molto bene con l'apache a 4 canali (manopola del gas senza molla)! Ora l'unica cosa che rimane da fare è inventarmi qualkosa per la batteria, cioè vorrei prendere + batterie e trovare un modo per staccare la scarica e mettere la carica in modo semplice cioè staccando la canopy senza dover svitare ogni volta le viti e mettere delle presine tra i fili che vanno sulla scheda e le batterie che ne dite? |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: cremona
alla fine però non 'hanno usato perchè il tutto veniva a pesare troppo, se non ricordo male comunque alla fine la cappottina andava rimossa per sostituire la batteria ecco il video:
__________________ Marco Gene | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Snoze lo so che bisogna togliere la canopy e quindi mi sono inventato dei fermi che tolgo per togliere la canopy e che la tengono ferma in volo!!! Ora vorrei capire se si possono usare questi plug in foto ![]() Sono molto leggeri e quindi credo che non gravino sull'elicottero! il mio scopo è quello di prendere un caricabatterie come quello degli altri elicotteri, munirmi di 2 0 3 batterie di queste di 210 o 240 mah e mettrgli sui fili il plug (come in foto) maschio e poi mettere sui fili che stanno sulla scheda il plug femmina in modo da mettere una batteria in ricarica con il caricabatterie mentre sto usando l'elicottero e viceversa! quello che voglio capire è: esiete un caricabatterie (sui 15-20 eruo) adatto a caricare le mini lipo del Syma (3,7V 150-210 mah)???? ed è possibile adattare questo caricabatt.con un plug rosso femmina??? Io già ce lo sul Apache 4ch ma il carica batterie e di 7,4V e ovviamente non va bene ma ha il connettore plug rosso femmina come nella foto in alto |
![]() | #15 (permalink) Top |
ti ci vorrebbe qualcosa di simile al caricabatterie del blade msr: ![]() altrimenti potresti prendere il cavo standard del syma e metterci l'attacco femmina da quello che ho letto su rcgroups (non te lo posso assicurare) la scheda che trovi sulla batteria è quella che gestisce la ricarica, quindi non dovrebbe servire passare dalla scheda madre dell'elicottero
![]() | #16 (permalink) Top |
Anche questa è un idea in modo da caricare la batteria tramite usb senza elicottero! Ma per ora devo cercare di attuuare il progetto di ricaricare le batterie tramite caricabatterie a corrente e rendrle intercambiabili |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Syma S107 In Italia lo vendono qui...Syma S107 / S107G - S107G-20 USB Charging Wire " Cavo USB di ricarica " - IMONDOITALIA srl o qui ...Syma S107 USB Cable - Acquadueo modellismo - Elicotteri Radiocomandati, aerei rc, motoscafi, auto ![]() Ty901 ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
V-max Ty901 | zagok | Elimodellismo Principianti | 16 | 28 agosto 11 17:01 |
problema su eli ty901 | aldupescara | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 agosto 11 23:28 |
Aiuto Batteria Syma S107 | TEZZE | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 gennaio 11 22:03 |
Dopo il Syma s107? | bigsub | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 novembre 10 21:37 |
Syma S107 idea di un niubbo | Ladro85 | Elimodellismo Principianti | 6 | 01 agosto 10 15:52 |
