![]() | #511 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2012
Non ho ancora avuto il tempo, ma proverò sicuramente con lipo carica. Che sbandi un po' la coda sono d'accordo con te, ma qui mi è impazzino, non lo fermi in alcun modo. Ma è normale che stia sbandato verso sinistra in hovering? Vorrei ordinare qualche ricambio, ma non trovo i ricambi specifici per la versione 100x e non so quali sono in comune. Pensavo di ordinare: 1 coppia di lame per il rotore principale 1 flybar 1/2 rotori di coda 2 motori di coda 1 ingranaggio (main gear) 1 tail boom 1 ala di coda 2 braccetti servi 1/2 pattini 2 ball link per tipo (sono di 3 tipi) secondo voi è sufficiente o meglio aggiungere/togliere qualcosa? Ha senso prendere il training kit da mettere sui pattini per elimodelli così piccoli? Il piatto è da ordinare? Per ordinare una canopy più resistente meglio prenderla di altri modelli? Me ne consigliate una compatibile? Per la modifica su rcgroup. Non mi sembra affatto complicata da applicare: l'elica e il motore si sfilano e li giri. La cosa più complessa forse è invertire i fili, ma non penso sia troppo difficile. @acdissimo: penso sia lo stesso A proposito di LiPo: ho notato che una delle due LiPo originali è leggermente ingrossata, non molto, ma non è piatta. Non ho notato se era così dall'inizio. Fin'ora ho fatto 3 cariche. Devo preoccuparmi? In caso di acquisto di nuove LiPo quali mi conviene acquistare? Ultima modifica di arzillo : 12 maggio 12 alle ore 11:18 |
![]() | #512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2012
il training kit scartalo! per questi oggetti è del tutto inutile la canopy si rompe a guardarla! (il mio ricambio lo conservo in una teca come una reliquia) va molto bene quella dell xieda 9995 che costa 1 quarto e tiene agli urti enormemente meglio per il resto ti suggerirei più pale rotore principale, io ne ho già rotte tre per le lipo potresti provare queste XTM-LP1S190AT: Xtreme Li-po Battery 3.7v, 190 mah 20C, for T-REX 100S | |
![]() | #513 (permalink) Top |
Anche l'ala posteriore è sicuramente diversa. Pensavo, visto che ho letto essere una versione migliorata del 100s, che anche l'elettronica e magari i motori fossero diversi. Blade, flybar, unibal, piatto ecc sono identici? Se trovo un sito che vende tutte le parti faccio un ordine unico in modo da ridurre le spese di spedizione. Grazie skyenzo |
![]() | #514 (permalink) Top |
Pensandoci anche l'albero principale e la testa deve essere diversa: il 100x ha la vite passante che non mi risulta sul 100s. Comunque ho guardato per le parti di ricambio. Comprare quanto ho indicato mi costa quanto l'elimodello nuovo! ![]() |
![]() | #515 (permalink) Top | |
sempre meglio andare direttamente sul pezzo rotto più quello piu' delicato tipo il gruppo di coda io ho preso canopy, pale e carrello del vecchio ed erano OK per il resto non ti posso rassicurare nulla Io semplicemente vado ad intuito in quanto nei vari siti di ricambi l'unica cosa che si vede a doppio è appunto la coda in ogni caso, nel dubbio, si puo' sempre fare una domanda diretta a qualche rivenditore... | |
![]() | #516 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
![]() | #517 (permalink) Top | |
invece dall'estero paghi la metà ma aspetti una cifra qui ti consiglio tra i più famosi helipal.com veloce, sempre fornito ma tra i più cari hobby-wing.com economico ma spesso in backorder miracle-mart.com utile anche per gli upgrade ma googolando ne troverai altri ancora ciao! | |
![]() | #518 (permalink) Top |
In Italia modeltoy non ha brutti prezzi, ma al momento diversi ricambi sono in attesa di riordino. Escludendo siti cinesi ho trovato il negozio modellsport3000 sul sito di aste più noto. È tedesco. 12 euro per le spese di spedizione. Se conoscete di meglio ditemelo Relativamente al motore di coda, il rivenditore mi fa avere un motore di ricambio in garanzia! |
![]() | #520 (permalink) Top |
Per chi è interessato, elenco parti di ricambio che sono specifiche per il T-Rex 100X e differiscono da quelle per il 100S. Si può notare che il codice è lo stesso, ma con una "A" finale. H11025A - 100 Metal Re-fitting Components (una vite in più rispetto al 100S) H11005A - 100 Rotor Housing (2 viti in più rispetto al 100S) H11006A - 100X Flybar Rod assembly (è più spessa rispetto al 100S) H11007A - 100 Main Shaft (ha il foro passante per la vite di testa ed è di colore blu) H11015A - 100X Complete Tail Assembly (più lunga del 100S, colore diverso) H11013A - 100X Vertical Stabilizer (pinna di coda, forse più robusta?) H11014A - 100 Tail Blade (quelle tutte nere) H11020A - 100 Screw Parts (una vite in più per la testa) H11023A - 100 V2 Logic board @antonioc79: cosa non ti è piaciuto? Cosa consiglieresti di meglio? Grazie per la prova della tx. Se me lo vendi per 40 lo uso per i ricambi ![]() |
