09 maggio 12, 01:39 | #501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2012
guarda qui Align TRex 100 Parts - HeliPal poi l'altra cosa riguarda la trovata commerciale di vendere l'x con la possibilità di farlo pilotare con l'iphone in alternativa alla solita tx Align Trex 100 A5 Transmitter for iPhone/Android per gli acquisti oltre a questi esteri che ti ho passato puoi provare su modeltoy ciao! | |
11 maggio 12, 09:55 | #503 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2012
Vi chiedo: è normale che l'ala di supporto sulla coda non sia perfettamente verticale? Così come il motorino di coda non è perfettamente orizzontale? Ho notato questo sul mio trex 100X. La tail boom mi sembra dritta, certo ad occhio magari una leggera rotazione non sarebbe facile da notare. Consigli? |
11 maggio 12, 12:21 | #504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: Milano
11 maggio 12, 20:29 | #506 (permalink) Top | |
essendo a profilo rettangolare si dovrebbe notare facilmente ala e motorino non sono solidali quindi le cause possono essere differenti infatti il loro grado di inclinazione dalla foto sembra differente la coda forse è semplicemente fuori sede e si rimette apposto facilmente l'attacco del motorino invece prova a vedere se ha un discreto gioco, magari è solo un apparentemente storta e si sta solo muovendo nella sua sede l'ho notato anche sul mio ma non dovrebbe darti grossi problemi cià | |
11 maggio 12, 23:38 | #508 (permalink) Top |
In effetti motore e ala hanno una differente inclinazione. L'ala non è fuori sede. Il motorino non ha gioco. Come verificare che la tail boom non sia storta? Ad occhio non mi sembra. Che sia "ruotata" sulla sua lunghezza mi sembrerebbe strano. Nel telaio è inserita dritta. Che sia proprio il telaio storto? In hovering stabile l'elicottero rimame inclinato sulla sinistra, che sia per questo? Invece oggi l'elicottero ha iniziato a ruotare in senso orario sul suo asse verticale. Spero non sia già il motore di coda andato, ma solo la lipo scarica. In caso si possono o conviene acquistare un motore di coda diverso dall'originale? Qualcuno ha provato questa soluzione per il motorino di coda? Trex 100 tail motor "solution" - RC Groups |
12 maggio 12, 10:51 | #509 (permalink) Top | |
Preoccupati invece della rotazione sull'asse, escludi subito il caso lipo scarica e riprova Se persiste allora rassegnati, il problema del motore di coda credo che sia il vero problema del trex100. Anche io ho visto il suo lento peggiorare, a me andava bene a tratti Ne ho già comprato uno di ricambio da helipal ma cerco di sfruttare al massimo quello che ho prima di cambiarlo, guidare con la coda che ogni tanto impazzisce e poi correggere tutto sommato ti fa migliorare la capacità di guida... La soluzione su rcgroup è molto interessante ma secondo me richiede una ottima manualità altrimenti è facile danneggiare qualcosa. Magari sarebbe da provare su un pezzo da buttare via, altrimenti ti ritrovi a terra cià | |
12 maggio 12, 11:07 | #510 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2005 Residenza: Padova
Stesso problema sulla coda , ma cambiando lipo ritorna normale anche se ...se vi mettete con l'orecchio vicino alla coda e l'eli in mano sentite il motorino di coda che ruzza in maniera diversa da quando era nuovo ...questo significa appunto che è un pelo scarsetto come motore ..avendo fatto pochi voli , vediamo se il ricambio è migliore oppure no . Da quello che vedo nelle foto è un motore piu grande che hanno messo o uguale ? perche cambiando motore e quindi parametri di consumo potresti andare anche peggio ..credo io
__________________ Padova |
