![]() | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Riguardo il mode 3 penso sia possibile, ma dovresti cambiare radio (non quella di serie!), si può configurare con trasmettitori "professionali", quindi penso sia tranquillamente possibile, vedi video: 9958 turnigy 9x binding helicopter hk-190 atom xieda gw - YouTube Ciao.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #482 (permalink) Top |
User | Settaggi Gyro t-rex 100 non validi per clone v911...:(
Volevo solo postare una risposta che ho fatto tempo fà: avevo chiesto (ai possessori del t-rex 100 ) come effettuavano la regolazione del gyro e illudendomi che la procedura potesse funzionare anche sul suo clone il V 911 l'ho provata ma con risultato zero...tra l'altro la mia radio difetta di memoria su tutti i trim di sinistra-mode 2...cmq grazie lo stesso dei consigli chissa che un giorno non mi decida a prendere l'originale ciao... ![]() |
![]() | #483 (permalink) Top | |
![]() | #484 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2007 Residenza: Pavia
| Back to basics
Dopo qualche botta piuttosto forte il mio 100X mostrava qualche scompenso. In particolare tendeva a ruotare lentamente in senso antiorario senza che riuscissi a regolare la cosa con il trim "rudder", nè con la regolazione del gyro. Traguardando la struttura da dietro ho notato che il trave di coda (che mi sembra in alluminio) era leggerissimamente piegato e che l'asse del motore posteriore non era esattamente a 90° rispetto all'asse del rotore. Sistemate con cautela queste due cose (piegando e torcendo leggermente il trave di coda con le dita) l'aggeggio è tornato alla stabilità abituale. Morale: si pensa subito all'elettronica (almeno a me capita), ma c'è sempre un po' di meccanica ed aerodinamica anche in queste pulci radiocomandate. |
![]() | #485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: venezia
__________________ T-Rex 100X ![]() ![]() | |
![]() | #486 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti volevo dire questo....io sul v911 (clone t rex 100 ) dopo che avevo cambiato il motore di coda mi sono accorto che risultava molto più spinto del rotore principale facendo girare lentamente e continuamente l'heli verso dX...dopo qualche settimana ho dovuto sostituire il motore principale per via di un cavetto staccato e adesso e perfetto e non richiede trimmature alla coda... ![]() ![]() | |
![]() | #487 (permalink) Top | |
![]() | #489 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2008 Residenza: Prov. Milano
Io ho 911 e t-rex. Sinceramente ti direi vai di 911 e basta
__________________ T-rex 100X - T-Rex 450S Full Upgrade - T-Rex450SE V2 - T-Rex 600N - Lama v4 - Blade CX2 - Belt-CP - Drift King JXD 340 - Futaba7C |
