Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 02 febbraio 12, 17:51   #421 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2008
Residenza: Prov. Milano
Originalmente inviato da Matteo76 Visualizza messaggio
Ho fatto il video del volo e del problemino, lo sto caricando su youtube, ma ci sta mettendo una vita...
appena è online lo linko.
Ecco il video
sig anderson, prova a vedere dopo 5 minuti e 30 secondi mostro il problema dell'ingranaggio, secondo voi lo incollo o c'è qualcos'altro che non quadra nel mio T-rex ?
Grazie a tutti
T-rex 100X - T-Rex 450S Full Upgrade - T-Rex450SE V2 - T-Rex 600N - Lama v4 - Blade CX2 - Belt-CP - Drift King JXD 340 - Futaba7C
Matteo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 21:13   #422 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
E' un tentativo:
Io possiedo il clone del t-rex 100 prima versione (che si chiama wl toys v911) con la flybar con i pesetti sopra le pale cmq appena puoi controlla il componente che si vede in figura che si dovrebbe trovare sotto al piatto oscillante il quale se non è ben fissato e l'unico che impedisce all'albero del rotore principale di scendere in basso superando il pignone del motore.
Se tutto è ben fissato ricontrolla l'esploso dei pezzi che vedi nel manuale d'istruzioni e rivedi ad occhio se tutti i componenti sono presenti e montati nel modo giusto anche sul tuo heli...fammi sapere ciao...
Ultima modifica di Eagle366 : 02 febbraio 12 alle ore 21:18
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 22:46   #423 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: Livorno
Ecco il video
Grazie a tutti
Bel voletto!!! purtroppo non vi e' spazio fisico per mettere una boccola e si appesantirebbe troppo. La colla ok ma sarebbe un tamponare un problema.Il main gear dovrebbe avere una sua boccola scanalata che entra con forzaggio nell' albero.Vai di colla e quando puoi ordina un nuovo main g. e l'alberetto con 13 euro tot. te la cavi. E' successo anche a me ed il ricambio era perfetto.....succede! Comunque fin che dura o colla o giro di nastro senza sovrapposizione
T rex 250 se / T rex 250 3G / T rex 450 V2 / T rex 450 Sport Microbeast / T rex 450 Pro 3gx / T rex 500e Pro / Trex 600 Nitro / Trex 700 N / Hitec aurora 9
sig anderson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 23:07   #424 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
E' un tentativo:
Ciao , il rexxino ha l'albero con battuta come rex pro , puo' solo salire .
Vecchio 02 febbraio 12, 23:20   #425 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Sig anderson
Io sono ancora un neofita e non so cosa sia: l'albero con battuta...e poi dov'è che metteresti una boccola ...
Vecchio 02 febbraio 12, 23:35   #426 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
X Sig anderson
Ah be' se e' per questo anche io !!! L'albero ha una battuta propria ricavata di pezzo proprio per limitare i centraggi che altrimenti sarebbero due.Quindi battuta certa per la testa e unico scorrimento verso l'alto. Questo unico muovimento viene bloccato dal forzaggio incerto oserei dire in questo caso del maingear.
Vecchio 02 febbraio 12, 23:37   #427 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sig anderson Visualizza messaggio
No purtroppo non ci sta, altrimenti l'avrei messa.
Il main gear ha la scalanatura, ma solo quella... Potevano metterci una vitina e via... Peró inizio a pensare che l'abbiano fatto apposta per farlo saltare fuori in caso di urti e non rompere niente, se era fisso si poteva stortare l'albero o altro, cosi uscendo "facilmente" dalla sua sede si corrono meno rischi in caso di crash.
Per adesso lo tengo cosí, oggi ci ho fatto 6 voli, mi piace sempre di piú, metteró giusto un puntino di colla sulla scalanatura.
P.s. Il 9958 é identico? Altrimenti ne ordino uno come pezzi di ricambio dalla cina con furore
Vecchio 03 febbraio 12, 00:12   #428 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Le intenzioni progettuali sono del qb "quanto basta" e il sistema sta' in piedi solo che dovrebbe forzare di piu' infatti alcuni ricambi sono perfetti e non si sfilano facilmente.
Vecchio 03 febbraio 12, 14:20   #429 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciao , bè non ho tra le mani il 9958 ma vedo che ha il bloccaggio con vite . Bisognerebbe sapere dimensionalmente se compatibile..... bò io lascerei perdere goditelo così con il tuo punto di colla. Magari lancia un'appello a chi lo possiede e fatti rilevare le dimensioni sensibili. Ciao e buoni voli
Vecchio 07 febbraio 12, 10:40   #430 (permalink)  Top
L'avatar di uobosc
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: venezia
guardate quanto e semplice volare con t-rex 100x come vi dicevo qualche post prima
e disponibile da modellismo
Modellismo.it
T-Rex 100X+ +walkera v120d02s ++ mini cp ++devo8s + parrot bebop
uobosc non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
