![]() | #332 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Livorno
| Mi fa' impazzire
Salve a tutti , porto la mia testimonianza, Preso da circa due mesi e veramente ingestibile. Il vero problema di questo eli e' il tail per il piatto no problem tutto gira molto bene e servi decenti , molto stabile , kit in alluminio abbastanza buono ma quel motore di coda ........ Ne ho cambiati tre ed ora sono alle solite .... non contrasta ..... mi girano non c'è verso di stare tranquilli per qualche scarica ed il problema torna ... ![]() |
![]() | #333 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2011 Residenza: Puglia
ciao a tutti, ci sto giocando da un paio di giorni... e motore di coda andato che non contrasta più. inoltre se dai gas troppo velocemente va in rotazione, devi andarci piano piano. stesse impressioni in giro a quanto vedo ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di cl4xxx : 19 novembre 11 alle ore 11:56 |
![]() | #334 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #335 (permalink) Top |
come molti sono entrato in un negozio ed ho preso un elicottero. e leggendo il marchio align e la serie t-rex ho pensato "per quanto possa essere scadente, è comunque un align...". quindi ho badato poco a leggere online pareri e conclusionim perchè ha alle spalle un machio che ha fatto la storia degli elicotteri rc.
![]() | #336 (permalink) Top | |
![]() Align la ha fatta "grossa" con questo modellino : non è all'altezza del suo marchio! ![]()
![]() | #337 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2010 Residenza: torino
Ciao a tutti ho un problema con un trex 100, l'elicottero non miscela per nessuna ragione i due motori, quando alzo il gas gradualmente l'elicottero abbastanza con qualche correzzione dritto, ma quando invece alzo il gas bruscamente l'elicottero comincia girare come un trottola fin quando non abbasso di nuovo il gas L'elicottero a due giorni di vita |
![]() | #339 (permalink) Top |
Signori oggi ho cambiato il motore che non girava piu, gli ho messo sulla coda il motore del blade msr, ma il probleama continua a presentarsi, probabilmente sara la scheda a tre giorni di vita l'elicottero è gia andato, dalla mia breve esperienza che posso dedure con questo elicottero è che fa veramente pietà Quarantamila volte meglio il blade |
![]() | #340 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
"SAI CHE SCOPERTA" Io mi auguro solo che le info negative su questo modello si diffondano rapidamente per evitare altre vittime, ma purtroppo non tutti frequentano i forum.... Comunque voci di rcgroups dicono che align abbia ceduto la produzione ad un'altra fabbrica che si trova nell stesso distretto della GreatWall (produttrice del 9958). Ecco quello che hanno sfornato: ![]() ![]() Sembra un mix tra la configurazione del Solo Pro e la RX del Trex 100. Da notare la straordinaria somiglianza della TX.... È il primo caso di... clone di un fiasco...?? ![]() Per chi vuole fare da cavia: Wholesale New Arrivals 4CH 2.4Ghz Radio Remote Control Helicopter single propeller LCD Display 23cm RC Helicopter Gyro | |
