![]() | #281 (permalink) Top |
User |
Non sono ancora sicuro di quella modifica, ma sono in arrivo i paddle della flybar del walkira 4#3 per una modifica molto simile. Spero solo di riuscire a farla bene. ![]() Sei stato utilissimo, non avevo ancora visto quei suggerimenti. Grazie
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #284 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A cosa ti riferisci con "posizioni del piatto"? Se parli degli uniball larghi o stretti, servono a dare più o meno reattività ai comandi in questo modo: Uniball con braccino lungo = eli molto "nervoso" e reattivo, quasi ingestibile per me Uniball con braccino corto = eli più dolce e tranquillo nei movimenti Spero di aver capito bene quello che chiedevi.
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #285 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
ciao | ||
![]() | #286 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: Civitavecchia (Rm)
| Allora i ball link sui servi: quelli stretti sono da prncipiante il modello è molto docile... ho provato anche a spostare quelli sul piatto e mettendolo su quelli + lunghi il modello secondo me è ancora molto + stabile quasi un agnellino... ottimo per i principianti...almeno io l'ho guidato meglio e pensa che nn ci avevo mai provato! ![]() Grazie per avermi richiesto una prova per ora volo meglio!! ![]()
__________________ NON VOLO PIÙ |
![]() | #287 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Torino
| problemi di servo
anche io ho avuto la cattiva idea di comprare questo micro , non riesco a farlo volare, il servo di sx ( guardando dal retro della canopy) non si muove , l'elicottero non appena si dà motore per farlo sollevare si sposta lateralmente molto velocemente ma non si stacca da terra , non ha preso nessun colpo poichè non sono riuscito ad usarlo ... che voi sappiate è possibile sostituire il microservo ? grazie
![]() | #288 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi postare una foto? Se è tutto ok puoi portarlo indietro, credo che se è nuovo il negoziante te lo possa sostituire in garanzia. Per il servo invece, temo che non si possa cambiare tanto facilmente, al limite puoi sostituire la scheda elettronica che ha già i servi montati. ciao
![]() | #289 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2008 Residenza: Rescaldina
il motivo per cui, quando dai gas lentamente e l'ely và da una parte, è che il servo di sinistra tende a compensare la normale deriva dell'elicottero in decollo per effetto suolo, il segreto è dare metà stick del gas, alzarsi subito in volo, così che tale effetto sia subito compensato, in questo modo il servo torna in posizione neutra. Verifica queste cose se il servo però non si muove fin da subito riportalo al negoziante. Fidati quando ci avrai preso la mano ti divertirai molto Ciao | |
![]() | #290 (permalink) Top | |
