09 aprile 11, 19:50 | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
QUALCUNO SA DIRMI QUALCOSA A RIGUARDO ? La TX da scatola del TREX100 è programmabile ? se si fino a che punto ? Acquistando da Heliguy si paga la dogana ? Batterie di scorta per il TREX100 si trovano da Hobbyking ? se si che marca ? Ultima domanda : meglio TREX100 o MSR ? Grazie Scusate l'insistenza ma vorrei fare l'acquisto nel weekend. | |
20 aprile 11, 21:39 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: Civitavecchia (Rm)
Aspettando di finire il Gaui 425... ho preso il rexino!! bello carino ed ha differenza di altri è stabile, niente deriva di coda (anche se mi sono letto come migliorarla, va solo un poco indietro e devo trimmarlo!! (se qualcuno sa come risolvere ben venga) insomma l'unico suo problema, da buon principiante, sono io che vengo da un coassiale!! quindi mi sono inesorabilmente schiantato sfasciando la cappottina e cos'ho scoperto?! che la cappottina del Nine eagles solo pro 2 e quella del nine eagles draco 1 e 2 vanno benissimo ed infine eccolo qua almeno queste cappottine sono molto + rigide... TA DAAAAAAAAAAAAA Ah e costano molto meno quindi ecco il mio Align T-rex 100 Draco 2
__________________ NON VOLO PIÙ |
21 aprile 11, 10:23 | #214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel mio caso, io scelgo l'MSR. Risparmio, uso la mia radio, vola bene, ha diverse scelte di batterie (e il caricabatterie da 4) e i ricambi (e upgrades!) ce li hanno cani e porci. Oppure aspetto che esca il T-Rex 100 3G che, spero per loro, preveda un sistema Spektrum bnf.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz Ultima modifica di Darkflight : 21 aprile 11 alle ore 10:27 | |
26 aprile 11, 09:58 | #215 (permalink) Top |
User |
Credo di essere stato uno dei primi qui ad avere il t-rex 100s, ed inizialmente volava davvero bene, ma diverse ore di volo e SIGH, qualche bottarella (sono alle prime armi), hanno fatto in modo di deteriorare il modello. Ora è la terza coda che cambio ed ogni volta, dopo qualche volo senza nuove botte perché a forza di prove ho imparato , inizia a girare velocissimo su se stesso in senso antiorario. Ora, dopo l'ennesima coda completa di motore ordinata (la quarta per l'esattezza), molto a malincuore ho deciso di mettere la parola FINE a questo calvario. Le impressioni che mi ha dato il t-rex 100s sono state molto positive all'inizio, ma credo sia un po' troppo delicato per chi inizia, a partire dalla canopy che, anche da quello che ho letto nel forum, è molto più delicata di quella degli altri modelli. Se qualcuno ha qualche suggerimento per non far finire nell'immondizia il mio t-rexino gli sarei infinitamente grato, sono un sentimentale e ci terrei molto a riportarlo all'antico splendore. Cmq aspetto a giorni un nine eagles solo pro, e vediamo come va. Saluti e voli
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range |
26 aprile 11, 18:19 | #216 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2008 Residenza: Rescaldina
Ciao a tutti, preso oggi il rexino ino ino, divertente ma molto rigido, nel senso: o và oppure sei fregato. le possibilità di regolazione sono esclusivamente il trimmaggio di fino col radiocomando e poi fortuna... peccato se fosse stato possibile bindarlo con qualche radio programmabile sarebbe stata tutta un'altra cosa. ho notato che a volte seppur correttamente in binding con la radio, fà un pò quel che gli pare allora è conveniente staccare la batteria e rifare la procedura. All'inizio pensavo fosse rotto e non riuscivo nemmeno a farlo decollare che si capottava, poi ho letto sul manuale che quel movimento del servo ad inizio gas è per contrastare la rotazione del rotore che altrimenti lo farebbe capottare dalla parte sinistra, così, inveca, si capotta a destra... Una cosa è sicura se riesci a fare del volato decente con questa zanzara puoi pilotare anche l'elicottero da combattimento mangusta dell'esercito italiano Buoni voli a tutti Ciao |
26 aprile 11, 18:53 | #218 (permalink) Top | |
cioa | |
26 aprile 11, 21:43 | #219 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inizialmente anche io avevo notato quella cosa del binding che perdeva la regolazione ma ora non lo fa più, forse anche il tuo va solo rodato un pochino, ma attento che è molto sensibile agli urti. Il movimento del servo invece lo puoi contrastare accelerando in modo deciso in fase di decollo e poi riducendo il gas, così riduci al minimo il cappottamento. Di sicuro non è molto tranquillo e non ti puoi permettere errori, ma una volta imparato con quello non dovresti più avere problemi nemmeno con gli altri moscerini ;) Ora sto provando il piatto ciclico in alluminio dell'msr sul t-rexino...vediamo
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range Ultima modifica di claudio3g : 26 aprile 11 alle ore 21:51 | |
26 aprile 11, 22:16 | #220 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un goccio di ciano e tutto si è sistemato. Magari prova con qualche cosa di meno invasivo del ciano, così se il difetto non è quello puoi sempre recuperare l'elica ;)
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range | |
