![]() | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Sicuramente gli eli non sono fatti per schiantarsi, ma qualche crash è inevitable soprattutto in spazi casalinghi. Ho avuto 2 msr e posso dire che entrambi hanno retto numerosi crash meglio del t-rex 100... quindi almeno dal punto di vista della robustezza l'msr ne esce vincente... ![]() |
![]() | #192 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
E non deve avere come caratteristica quella della robustezza agli impatti. Ma deve avere ottime doti di stabilita' e sensibilita' hai comandi. E align ha fatto un sistema elettronico di stabilizzazione fantastico tipo Helicommand. | |
![]() | #193 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modellismo 3D Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Roma
Almeno per quanto mi riguarda con l'mSR faccio quello che con il T-Rex 450 Pro ancora non faccio per insicurezza. Per me insomma è come un secondo simulatore. E' normale quindi che osando un pò di più può capitare che qualche botta la prende, anche perchè lo spazio in casa non è tantissimo. | |
![]() | #194 (permalink) Top | |
io sono libero di esprimere la mia opinione. è un dato di fatto che questi micro eli vengano usati da gente alle prime armi che qualche crash lo fa. Questa discussione non per nulla si trova nella sezione Elimodellismo principianti. | |
![]() | #195 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Come la vedo Io, la qualita' di un eli non puo' basarsi sulla resistenza agli schianti. | |
![]() | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2011
Ciao a tutti, Oggi mi e' arrivato il t rex 100. Il modello e' molto, molto veloce e reattivo. Ho urtato un paio di volte a bassa velocità ed ho già rotto la canopy (per altro la stessa sporge di circa 4 cm in avanti rispetto al telaio - con una forma meno affusolata align avrebbe potuto realizzare un modello un bel po' piu' corto). Ad ogni modo, il vero problema e' che in volo il modello rimane leggermente inclinato (ruotato) rispetto alla verticale. E' un problema del mio modello o qualcuno ha già notato questo difetto? Puo' essere un errore nel montaggio? Direi comunque che in casa e' eccessivo e poco sfruttabile. |
![]() | #197 (permalink) Top |
User |
L'ho preso da alcuni giorni perché col mio arrow plus flybarless non potevo fare molto in casa ed invece con questo c'è da divertirsi. Ho iniziato a fare pratica da un mese soltanto e sono un super principiante, quindi qualche botta ogni tanto "la prendo" ![]() La canopy è veramente debole e si stava rompendo, così l'ho sistemata ritagliando ed incollando un piccolo profilo di nastro adesivo trasparente sui bordi, ed ora è molo più "adatta agli urti" ![]() Il punto debole del mio piccolino è che ogni tanto senza motivo inizia a diventare instabile, come se non riuscisse più a sincronizzare i giri dei rotori, e tende ad andare in avvitamento. Ho fatto alcune prove ed ho visto che in quei casi basta togliere la batteria per qualche secondo e rimetterla ed a patto che sia ancora relativamente carica tutto si sistema...qualcuno sa cosa può essere? A parte quel problema è stabilissimo, molto più dell'arrow plus fbl, e sembra anche abbastanza veloce da potersi divertire, ma per quello non posso ancora dire niente perché mi dispiacerebbe sfracellarlo contro la parete del soggiorno ![]() Nel complesso lo considero una via di mezzo tra il giocattolo evoluto e qualche cosa che mi permetta di fare pratica con i pollici anche quando non posso stare fuori con il suo fratellone. ![]() Tutto sommato è bellissimo e divertente, come tutti gli eli ![]() |
![]() | #198 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
buoni voli | |
![]() | #200 (permalink) Top |
Nei forum americani consigliano di sostituire l'elica di coda con quella del mcpx o del msr (per altro dicono sia la stessa). Nel frattempo io credo di aver guastato il motorino di coda, l'elicottero si avvita su se' stesso quando do gas! Ora il problema sono i ricambi... Dove posso trovarli? |
