![]() | #941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2010 Residenza: novara
Grazie ancora! ![]() | |
![]() | #942 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2006
Ciao a tutti, non sono riuscito a leggermi 95 pagine... qualcuno mi sa consigliare come rendere un po piu attivo il CB180D ... vola bene ma e poco reattivo... Grazie
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E |
![]() | #943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Sulla rx, aumentare "l'extent" girando verso il segno + il piccolo potenziometro, utilizzando il cacciavitino in plastica in dotazione. Gira di pochi mm. alla volta e prova. Serve ad aumentare l'escursione dei servi. Puoi ottenere lo stesso risultato, aumentando i Dual rate per ele e aile, se hai una tx che li supporta(2801pro ad es.). Poi, con una spesa di qualche euro, puoi sostituire i pesi della flybar con quelli del 5#10, sono più leggeri e determinano un migliora risposta della flybar; puoi sostituire i bracci dei 2 servi(che sono troncati di fabbrica) con 2 bracci integri(li trovi tra le parti di ricambio su wowhobbies) utilizzando i fori più esterni.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #946 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009
__________________ La vita è come un volo basta avere il pilota giusto | |
![]() | #947 (permalink) Top | |
E' fondamentale bilanciare il centro di gravità aggiungendo, se necessario, pesi(io arrotolo filo di stagno al tubo di coda) in coda visto che l'eli è sbilanciato in avanti. Rimane la debolezza del giro della rx2423 che lavora in modo indecente determinando problemi di compensazione in coda, che ho per il momento risolto utilizzando la funzione ATSMIX della 2801pro. Per risolvere questo problema definitivamente sto pensando di installare la rx2440V del V200D02 per usufruire dei vantaggi del giro a 3 assi. Certo, rimangono i limiti di questo eli, che può volare solo con vento debole, ma questo è risaputo!
![]() | #948 (permalink) Top | |
![]() | #949 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
ma perchè non prendete tutti un bel 90 così finite di lamentarvi per tutto?? ![]() E' scritto anche nelle istruzioni che è un ely per PRINCIPIANTI ,che a stento sanno cosa significhi stik e batteria. Se volete le prestazioni, la velocità, il poter volare in un tornado......comprate un 90 e smettete di lamentarvi. ..... ah è vero.....dimenticavo... partecipate tutti al campionato del mondo......!!!!! ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #950 (permalink) Top | |
Tu l'avevi, in alcune manovre perdeva quota e l'hai venduto; Io l'avevo, in alcune manovre perdeva quota, ho fatto semplici modifiche e settaggi, in quelle manovre non perde più quota e me lo tengo. Del giro, non sei solo tu a dirlo, l'ho detto prima io, proponendomi di cambiare rx..! So quali sono i limiti di questo eli, non mi aspettavo di più avendolo pagato 74 e non mi lamento e, a parte rilevarne oggettivamente i difetti, ci volo!!!
Info Walkera CB180 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 settembre 10 09:45 |
Honey Bee FP vs Walkera CB180 | spaceshipone | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 marzo 10 00:14 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 14:21 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
