Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 28 agosto 10, 12:27   #911 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2010
Residenza: Catania
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Negativo, il gyro integrato NON ti funziona più correttamente, quella rz è nata per essere montata in quella posizione
OOOOOK.
Meno male che non ho fatto la prova...
6thgear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 12:29   #912 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da davirex Visualizza messaggio
ti conviene convertirlo in D secondo me ti togli un sacco di grane
Al primo crash serio faccio la conversione.
Vecchio 28 agosto 10, 17:50   #913 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Niente da fare.
Non riesco a trovare un settaggio che lo faccia stare fermo al chiuso.
Devo sempre compensare con lo stick.
Eppure ho eseguito quelle operazioni sul piatto che mi avete indicato.
Vecchio 28 agosto 10, 17:54   #914 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
fermo ed immobile non ci starà mai, se ha "deviazioni" di 1 o 2 cm è gà fermo, tieni conto che allungando o accorciando un link dovrai allungare od accorciare anche l'altro per compensare.
"Volo ergo sum"
Vecchio 28 agosto 10, 18:00   #915 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Si infatti ho accorciato entrambe.
Proverò a migliorare anche se adesso è diciamo domestico.
Il problema è che se lascio lo stick l'elicottero inizia a spostarsi in avanti.
Il movimento laterale sono riuscito a compensarlo.
Scommetto che se modifico adesso il trimming anteriore devo rimettere mano a quello laterale.
Vecchio 28 agosto 10, 18:04   #916 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
infatti
"Volo ergo sum"
Vecchio 28 agosto 10, 20:03   #917 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Dato che col trim a 0 (si proprio 0) l'eli tendeva ad andare avanti da solo ho fatto fare un giro completo alla sola testa del servo che si collega alla uniball posteriore.
Adesso sembra andare molto meglio.
Vecchio 28 agosto 10, 20:50   #918 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da 6thgear Visualizza messaggio
calma e gesso... e pasiensa...
tutti i trim neutri (a metà o 50% che dir si voglia), quello del gas a zero (non guasta ripeterlo, magari si becca qualche ritardatario...)
si va fuori, con vento nullo o pochissimo
un servo è a destra e uno posteirore sinistro, vero?
"picchia" ? (cioè tira in avanti?)
>>> allora devi accorciare il tirante di sinistra, poi riprovi e vedrai che devi anche modificare un poco quello di destra (accorciarlo un poco)
insomma alla fine un buon equilibrio lo trovi...
Vecchio 28 agosto 10, 20:56   #919 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
E' quello che ho fatto.
Tutti i trim a 50% e volo dentro casa con porte e finestre chiuse (quando ci vuole ci vuole).
Ho accorciato l'astina di sinistra e con i trim a 50% è quasi fermo.
Adesso c'è la base per il trimming.
Vecchio 28 agosto 10, 21:03   #920 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
da un confronto tra il CB100 (schema praticamente uguale al CB180, due servocomandi sul piatto) e l' 1#A (piatto a 120° con tre servo) ho dedotto che mentre l'1#A riesci a farlo neutro senza l'uso dei trim e neppure dei subtrim (che peraltro nella radio di serie non ci sono), nel CB100 e quindi presumo anche nel CB180 non si può fare a meno di agire sui trim... (il piatto a due servo non ti consente l'equilibrio che ha quello con tre, è un po' come un tavolino a tre gambe dove ne manca una...)
però se lavori sulla lunghezza delle rod e ti avvicini all'equilibrio, devi usare meno trim e questo è un bene
Info Walkera CB180 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 13 24 settembre 10 10:45
Honey Bee FP vs Walkera CB180 spaceshipone Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 marzo 10 01:14
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Walkera cb100 o cb180? Paglia Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 novembre 09 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
