25 agosto 10, 15:10 | #891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Le lipo non vanno mai scaricate al di sotto della soglia minima di scarica che è di 2.7V, pena il decadimento delle prestazioni: la lipo si gonfia e dura rende poco. E' buona norma staccare quando si nota che l'eli comincia a perdere quota. Di seguito, un estratto del TD ricco d'informazioni che trovi qui > http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post1964812 Carica e scarica di una cella Lipo 7 Le LiPo, hanno bisogno di molta attenzione nella loro carica e nella loro scarica. 8 Devono essere caricate solo con i caricatori predisposti per celle LiPo. 9 La carica avviene prima a Corrente Costante e Tensione Variabile, poi, a Tens. Cost. e Corr. Var. 10 I caricatori per LiPo sono automatici, si imposta solo la corrente di carica e il numero delle celle. 11 Durante la carica, è consigliato l'uso di un equalizzatore di celle. 12 L'equalizzatore serve a portare tutte le celle alla stessa tensione. 13 Normalmente, la carica delle celle LiPo, viene fatta con una corrente pari a 1C. 14 Nella batteria presa come esempio 1C = 2,2 Ampere. 15 Le celle non devono essere caricate a più di 4,2 Volt/cella. ( 3celle = 12,6 Volt ) 16 Le LiPo non devono essere scaricate a meno di 2,7 Volt/cella. ( 3 celle = 8,1 Volt ) 17 Le singole celle della batteria, se scaricate sotto i 2,7 Volt, tendono a gonfiarsi. 18 Con celle collegate in serie, è consigliato portare la tensione minima di scarica a 3 Volt/Cella. 19 Se la batteria si gonfia, è sconsigliato il suo uso. 20 Se le celle vengono sovraccaricate o si richiede troppa corrente in scarica, tendono ad incendiarsi. 21 Hanno un involucro molto delicato. 22 Non sopportano urti violenti. 23 Non sopportano temperature superiori ai 60°C. 24 Se usate a temperature basse (sotto i 5°), il loro rendimento diminuisce notevolmente. 25 Qualora si dovesse stoccare una LiPo per un lungo periodo, portare la sua tensione a 3,7 Volt/cella. 26 Tutte le celle, hanno una resistenza interna che influisce sulla loro tensione di uscita. 27 La resistenza interna delle celle, durante la loro scarica, produce una caduta di tensione della batteria. 28 La resistenza interna delle celle, si nota sopratutto, quando si richiede forti correnti di scarica. 29 Tra batterie con la stessa Capacità e C di scarica, quella con minore resistenza interna è la migliore.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
25 agosto 10, 18:45 | #892 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2010 Residenza: riccione
| ti ho trovato 2 dissipatori ,li trovi su ebay,allora il primo e completo di ventolina di colore blu ecco il numero per identificarlo :380208959967 ,costa 7,90 euro +3 euro sp. il secondo è senza ventola di colore rosso :380208959819 ,costa 4,54 euro +2,50 euro sp ,sono venduti dallo stesso venditore. io ho gia ordinato quello con la ventola,ti metto le foto |
27 agosto 10, 08:32 | #895 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2010 Residenza: Catania
Yeah Racing : GAME-MANIA, modellismo e giochi Qui ne ho trovate per tutti i gusti. Vorrei chiedervi un favore. Se qualcuno trova il modo di montarla sul 180Q mi fa un piacere. Io ho una mezza idea ma mi sa che bisogna riposizionare la ricevente. Nel 180D c'è più spazio tra motore e ricevente. Ultima modifica di 6thgear : 27 agosto 10 alle ore 08:39 | |
27 agosto 10, 09:40 | #896 (permalink) Top | |
Hai diversi tipi di batterie? Cmq, più o meno sai quanto dura una certa batteria, o lo verifichi volando fino quasi a scarica (se hai il dispositivo che ti segnalo più sotto, basta che si accenda il primo LED rosso...) OK? Ti segni questo tempo massimo (teorico, perché può variare, come puoi immaginare) e ti procuri un timer o una sveglia (orologio, cellulare, ecc): imposti l'allarme ad un tempo del 20% inferiore alla durata massima della batteria, es. se la batteria dura 10 minuti, finisci il volo dopo 7'30 / 8' max (ma ricorda che è meglio fermarsi e lasciare raffreddare il motore dopo 4 o 5 minuti) Ricorda anche di lasciar raffreddare completamente le batterie prima di ricaricarle poi, anche per sicurezza (una volta mi ha avvisato che la batteria non era carica o non aveva preso la carica, cmq mi ha fermato già in partenza), penserei di prendermi questo "buzzer" (meglio un paio, anche per ammortizzare le spese postali. Anzi, potreste mettervi d'accordo in tre o quattro persone e spedire ad uno di voi, e poi farvi un giroposta prioritario a 1,40 euro... un paio di buzzer a testa, servono anche per modelli successivi...(Hobby-Wing fino a 40-50 dollari usa ancora la spedizione International Airmail che costa poco e non marca dogana, il pacchetto poi è minuscolo, anche fossero una decina di buzzer) Low Voltage Buzzer for 2S/3S/4S Lipo Battery ecco come funziona (al primo LED rosso acceso è già tempo di scendere... (un LED ogni cella) YouTube - low battery buzzer - 3 cells (11.1V).avi YouTube - low battery buzzer on the run (7.4V LiPo battery).avi p.s. chissà come sta, il mio ex V4...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 27 agosto 10 alle ore 09:44 | |
27 agosto 10, 11:46 | #897 (permalink) Top |
Forse sono io ad essere negato. Ormai ho un discreto controllo in Hoovering tanto che comincio a farlo volare dentro casa anche se gli spazi non sono quelli di un salone senza mobili. Nonostante il radiocomando abbia tutti i trim al 50% (quindi non ho una trimmatura specifica) riesco a controllare l'elicottero. Se lascio lo stick l'elicottero tende ad andare verso avanti e verso sinistra ma anche spostando i trim (in volo) la situazione non cambia. Sono io che sbaglio qualcosa? |
27 agosto 10, 14:24 | #898 (permalink) Top | |
27 agosto 10, 14:40 | #899 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2010 Residenza: novara
Info Walkera CB180 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 settembre 10 09:45 |
Honey Bee FP vs Walkera CB180 | spaceshipone | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 marzo 10 00:14 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 14:21 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
