Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 09 agosto 10, 19:12   #761 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
risposta di venditore internazionale ad info di richiesta su 180 vs 200
CB180D is the best heli for beginners, so far very few trouble, it flies very good and stable, easy to repair, low price.
V200 requires skill to fly, your finger needs to move more than CB180D, but if you have flew CB180 series "before", yuo will be ok to fly V200. V200 is "stable" in my point of view, but CB180D is the most stable.
In my opinion, V200 is ok to fly a faster than CB180D, but less stable than CB180D. However, V200 is harder to safe (correct) when you have error in mid air, because it doesn't have flybar, it really have less stability.
invece su altro forum, affermano che proprio la mancanza della flybar rende l'ely maggiormente controllabile con vento,per la riduzione della superficie del disco rotore/flybar.
Non dicono niente di più circa la stabilità, ma personalmente penso che, avendo l'ausilio del controllo giroscopico sui 3 assi, la stabilità,sempre in vento appena sensibile, possa essere superiore a quella del 180.
Certamente il 200 è un passo avanti nell'evoluzione di un principiante e non può essere il 1° ely per iniziare.
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 agosto 10, 19:38   #762 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2010
Residenza: novara
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
ho sperimentato sia quel convertitore brushed>brushless (e funziona) sia il motore, ma rimane il fatto che il rotore di coda ha scarsa autorità, e non si riesce a tenere l'ely fermo, bisognerebbe (cosa che ho fatto) sostituire il motorino di coda con un brushless (C10 và perfetto nel vano di coda) ma poi sorge il problema della miscelazione della "potenza" del rotore di coda, e quì il problema di trovare i pignoni per l'accoppiamento brushless/corona per bilanciare il momento della coda......è una cosa che ancora non ho avuto il tempo di provare poichè non si trovano i pignoni
ciao mi è sorta una domanda,se il motore di coda non è sufficientemente potente,oltre al numero di giri, potrei anche agire sulla portanza dell'elica con una a maggiore superficie,oppure aumentando la distanza tra rotore principale e coda??
Chiaramente in via teorica
Crivex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 19:50   #763 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
penso che diciamo la stessa cosa
il Cb180 con un po' di vento, ma diciamo con un alito di brezza neppure va avanti, quindi NON vola e non c'è confronto...
cmq dal discorso del "tipo" (V200 is "stable" in my point of view, but CB180D is the most stable.) traspare il concetto che questa benedetta stabilità mi pare relativa, e cmq da definire in quali circostanze:
in una stanza ?
in una palestra?
fuori senza vento?
con vento?
"quanto" vento?
laddove un coassiale è più stabile diventa altrove la macchina più ballerina ed ingovernabile del mondo
di sicuro un bel 450 con la sua elettronica di qualità è per me più "stabile" sia del 180 che del 200 che del Bee ecc
Poi, credo che il sistema a 3 assi si escluda oltre un certo range degli stick, oppure dico male?
Vecchio 09 agosto 10, 19:51   #764 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Crivex Visualizza messaggio
il problema è duplice:
-trovare un'elica spingente con i parametri (diametro/passo) adatta
- allungando il tubo di coda , oltre ai problemi di trovarne uno dello stesso diametro e di allungare la trasmissione, si avrebbe un forte sbilanciamento verso coda, che non potrebbe essere compensato spostando più avanti la batteria .... perchè non si può
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 agosto 10, 19:57   #765 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
in una stanza ?
in una palestra?
fuori senza vento?
con vento?
"quanto" vento?
concordo per quel che riguarda il concetto di stabilità, infatti esso è influenzato moltissimo dalle "caratteristiche" del pilotaggio.
Giusto anche ciò che dici per gli ely più grandi.
Per quanto riguarda il 3 assi, non credo che dando tutta l'escursione agli stick venga escluso, forse sarà meno ampio il movimento automatico di correzione......ma è solo un mio pensiero non supportato dall'esperienza
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 agosto 10, 20:06   #766 (permalink)  Top
Residenza: novara
ok capito
grazie
Vecchio 09 agosto 10, 21:03   #767 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2010
Residenza: Catania
Sicuro.
Diciamo che è più per i tonfi che gli faccio fare sull'erba che si apre lo sportellino.
Piuttosto adesso credo di avere provocato un danno abbastanza serio.
Facendolo atterrare sull'erba non ho tolto in tempo il throttle che coricandosi le pale hanno raschiato con forza per terra bloccandosi.
Adesso il rotore principale fa un rumore ciclico, come un tic che si sente bene quando tolgo il throttle e il rotore finisce di ruotare.
Devo andare a comprare un elicottero nuovo?
Lo potete sentire in questo video.
Non fate caso alla ripartenza, per il nervoso non ho rimesso le pale in posizione.
Lo potete sentire bene in questo video appena fatto.
YouTube - ‪Walkera CB180Q engine noise.mp4‬‎
Spero non sia nulla di grave.
6thgear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 21:54   #768 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: riccione
parlando del v200 la coda si dovrebbe governare meglio non avendo quel motore ma avendo gli ingranaggi ,anche la reattività aumenta non avendo i 2 pesi,scusate ma non mi e ancora chiaro "il 3 assi "ma è un nuovo giro?
davirex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 21:58   #769 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da davirex Visualizza messaggio
qui ci sono alcune spiegazioni
guardate il video sul test della autostab.
Walkera HM 4G6S Helicopter (2.4Ghz Red Special Edition) [ Walkera-Heli-HM4G6SR-2801 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Heli-HM4G6SR-2801 Walkera HM 4G6S Helicopter (2.4Ghz Red Special Edition), Walkera helicopt
Vecchio 09 agosto 10, 22:27   #770 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
praticamente e come avere un pilota automatico
Info Walkera CB180 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 13 24 settembre 10 10:45
Honey Bee FP vs Walkera CB180 spaceshipone Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 marzo 10 01:14
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Walkera cb100 o cb180? Paglia Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 novembre 09 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49.
