Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 08 agosto 10, 20:08   #721 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da davirex Visualizza messaggio
si lo so cadal l'avevo messo in preventivo di rifare il settaggio cambiando i fori ,ma penso di spostarlo solo di un perchè gia cosi è molto reattivo ,ai agito anche ta sulla vite del 4in1? per la corsa dei servi ?oppure solo tramite i link?,come ti va con il brushless?ti consiglio un mistery 370 cassa rotante hai potenza da vendere ,abinato con le pale in carbonio è il massimo ,morxe grazie per l'avertimento mi hai risparmiato un bel botto
ho rifatto la taratura dei soli link , l'estend non lìho toccato.
Per il brushless il problema è soprattutto nel mantenere il rapporto giri fra il principale e la coda, dalle prove che ho fatto la coda brushless e fin troppo reattiva e devo trovare l'accoppiata giusta fra corona e pignone del rotore principale , ma quei cavoli si pignoni con modulo 0.4 sono praticamente introvabili.
"Volo ergo sum"
Vecchio 08 agosto 10, 20:36   #722 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2008
Residenza: Modena
A proposito Cadal,ma tu usi qualche sistema particolare,tipo livelle ecc per intenderci,per risettare il piatto oppure vai completamente ad occhio ?..
Team C T8E Sanwa Mt4 - Sakura Sport - Sky-Hero 600 - Dji Phantom FC40 - Dji Phantom 3 Advanced
morxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 20:37   #723 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: riccione
cadal ma il motore brushless che hai messo ti gira troppo forte ?oppure piano?invecie con il mistery ho potuto lasiare il pignione d'origine gira più del originale,se non riesci a trovare il pignione prova con delle pale di lunghezza diversa cosi compensi i giri,prova à cambiare anche il rotore di coda provando varie misure oppure tagliando le 3 pale,sto per finire la mia coda brushless con uno micro vediamo come va,ma te fai anche il volo 3D ?
davirex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 20:43   #724 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: Udine
Originalmente inviato da 6thgear Visualizza messaggio
Grazie per i consigli.
Adesso è decisamente più sensibile.
Posso volare senza l'alettone posteriore o creo qualche problema di flusso al rotore di coda?
sinceramente nn l'ho tolto..non crea problemi in fatto di stabilita e anzi è piu leggero..ma magari comporta un maggiore rischio nella caduta
MaKaVeLuK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 20:44   #725 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
io lo allineo ad occhio,che sia piatto di muso è di profilo poi lo regolo in aria ,aspettiamo il parere di cadal,morx mi hai preceduto di pochissimo
Vecchio 08 agosto 10, 20:48   #726 (permalink)  Top
Residenza: Udine
cadal siccome so che sei molto esperto ho una domanda da porti..oggi topo una piccola caduta dove ho rotto una pala del motore principale l'eli mi vibrava molto quindi ho pensato fosse storto l'albero...ma poi togliendo le pale ho visto che l'eli non vibrava piu quindi non credo possa essere l'albero il problema ma a quanto pare le pale...come posso risolvere secondo te?
Vecchio 08 agosto 10, 21:34   #727 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
se posso provo ad aiutarti ,se l'albero gira diritto puo essere il traking delle pale oppure la flybar storta,se la flybar gira diritta prova ad equilibrare le pale insieme al traking
Vecchio 08 agosto 10, 22:23   #728 (permalink)  Top
Residenza: Udine
il traking è di poko fuori e non credo sia cosi poco a farlo vibrare cosi tanto :| comunque ora provo =) grazie =)
Vecchio 08 agosto 10, 22:37   #729 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2010
Residenza: novara
riciao a tutti
sono intorno alla dozzina di voli,mi sto divertendo come un matto,qualche piccola caduta,ma nulla di grave
ho provato oggi a passare al foro in mezzo per movimentare un po le cose,la differenza si sente,ho riallineato i link ed è a posto..
Tuttavia avrei un quesito,vorrei cambiare la posizione della squadretta del servo che comanda il translato per intenderci,ma ho un pò paura di rovinare tutto,dunque la posso svitare e rimontare con qualche grado di differenza?l'ely anche con trim intorno al 90% tende a sinistra anche oltre i 3 metri di altezza
oppure posso accorciare ulteriormente il link?
grazie a tutti ciao
Crivex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 22:37   #730 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
anche se di poco vibra non molto ma vibra ,la barra stabilizatrice come gira,i pesi si sono mossi ?se vibra molto può essere questo,io ho risolto cosi quando mi vibrava,poi se dici che cascato piano
Info Walkera CB180 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 13 24 settembre 10 10:45
Honey Bee FP vs Walkera CB180 spaceshipone Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 marzo 10 01:14
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Walkera cb100 o cb180? Paglia Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 novembre 09 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
