![]() | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Bilancia le pale, anche solo empiricamente se non hai un bilanciere: metti un po' di scotch su una delle pale(un pezzetto di 1/2 cm. incollato sotto), verifichi se l'ampiezza che riporti a sinistra è diminuita, se si aggiungi un'altro pezzetto di scotch sulla stessa pala, se l'ampiezza è aumentata sposta lo scotch sull'altra pala. Controlla anche il serraggio delle pinze: le due pale devono essere serrate più o meno uguali, ma quanto? Io mi regolo così: serro le pale in modo che, allineate e disposte in parallelo alla coda, piegando di lato l'eli, le pale reggono l'allineamento sotto la forza di gravità, ma cedono subito in modo uguale scuotendo un po' l'eli.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
![]() Uso lo scotch per elettricisti o è troppo "pesante? E dove conviene metterlo? Mi viene da pensare che sia meglio vicino alle estremità delle pale... | |
![]() | #553 (permalink) Top | |
Se usassi un bilanciere potresti posizionare una striscia di un certo peso nel punto esatto, non necessariamente all'estremità.
![]() | #554 (permalink) Top | |
Volendo comunque capirne qualcosa in più, qui ho trovato indicazioni semplici ed efficaci. Ciao e grazie Paolo | |
![]() | #555 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2008 Residenza: Modena
Ciao ragazzi,dopo parecchio tempo di inattività,sto cercando di tornare anche io nel mondo dell'elimodellismo.. L'altro giorno mi è arrivato il 180D che causa vento forte nn ho ancora potuto provare.. Guardando tra i pezzi rimanenti dei miei precedenti eli completamente distrutti,ho trovato un paio di upgrade che potrei mettere in atto... Data la mia niubbagine tecnica vi chiedo qualche info.. ESC = Align RCE-BL25G da 25A Brush = Align 430L 3550KV Entrambi provengono da un Trex 450 primo elicottero che stupidamente acquistai,il quale ovviamente fece una brutta fine al primo tentativo di decollo.. ![]() ![]()
__________________ Team C T8E Sanwa Mt4 - Sakura Sport - Sky-Hero 600 - Dji Phantom FC40 - Dji Phantom 3 Advanced |
![]() | #556 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
la rx del 180 è una 4 in 1 che prevede l'uscita solo per motori brushed, per utilizzare il brushles ( che peraltro è eccessivo) dovresti utilizzare un convertitore di segnale fra la rx e l'esc.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #557 (permalink) Top | |
__________________ Team C T8E Sanwa Mt4 - Sakura Sport - Sky-Hero 600 - Dji Phantom FC40 - Dji Phantom 3 Advanced | |
![]() | #558 (permalink) Top | |
Aggiungo che di recente avevo sostituito anche la testa. Ho fatto un breve filmato per mostrare i due problemi, le vibrazioni ed lo sfalsamento delle pale. | |
![]() | #559 (permalink) Top |
Prima di ricontrollare il tacking delle pale controlla che l'albero non sia storto e che non lo sia anche la testa, a me è successo un problema analogo e , l'albero era perfetto, mentre era la testa ad essere lievemente eccentrica per una botta subita .
![]() | #560 (permalink) Top | |
Smonterò tutto nuovamente... ![]() | |
Info Walkera CB180 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 settembre 10 09:45 |
Honey Bee FP vs Walkera CB180 | spaceshipone | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 marzo 10 00:14 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 14:21 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
