10 giugno 10, 20:55 | #541 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2010
intanto vi ringrazio a tutti per le molte risposte ricevute . ma che ne pensate voi dei modelli walkera CB 180 Z.........oppure del 4#6S.......oppure dell' UFLYS....e poi non riesco a trovarli in nessun negozio online italiano ma solo su helipal che pero' iprezzi li riporta in DOLLARI |
11 giugno 10, 13:18 | #542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Io ho il CB180D, quindi non ho esperienza diretta del CB180Z. Il nuovo modello è stato migliorato: motore brushless, eliminato il motore di coda, introdotti servo di coda e coda a passo variabile e rx 2437S con giro a 3 assi. Con il mio volo anche all'esterno ma con poco vento, il nuovo dovrebbe rendere più in potenza e stabilità. Lo stesso dicasi per il 4#6S con nuova rx e giro a 3 assi. Per l'acquisto ci sono anche negozi on line in europa: Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, con buoni prezzi, spedizione veloce e conveniente.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
11 giugno 10, 17:07 | #543 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2010
Su Helipal sul lato destro della pagina c'è la possibilità di convertire il prezzo in euro.. Mariano
__________________ Conosci il tuo nemico e conosci te stesso. Controllerai il campo. Conosci il cielo e la terra. Controllerai il nemico |
11 giugno 10, 19:26 | #544 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
11 giugno 10, 19:28 | #545 (permalink) Top | |
io ormai pago sempre in dollari, anzi ho sempre pagato in dollari, perché (verificate...) mi ricordo che la conversione era (è?) piuttosto sfavorevole, intendo che è meglio se la conversione la fate fare a chi emette la vostra carta di credito (quindi possibilmente non lasciate fare la conversione NEPPURE a PayPal...)
13 giugno 10, 12:10 | #546 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2010 Residenza: catania
| Programmazione WK-2402
Leggo dappertutto che la trasmittente WK-2402 è innovativa in quanto "programmabile". Non ho ancora capito in che senso. Se ci riferisce ai vari mod 1-2-3-4 o se c'è dell'altro. Qualcuno può ragguagliarmi? |
13 giugno 10, 12:22 | #547 (permalink) Top | |
poi finisce qua: non ha altre regolazioni non ha memorie non ha timer d'altronde vale sui 40-50 dollari
13 giugno 10, 12:44 | #548 (permalink) Top | |
Infatti era quello che pensavo, adesso ne sono sicuro. Comunque a che scopo cambiare i servo reverse? | |
13 giugno 10, 13:06 | #549 (permalink) Top | |
il gas di solito invece è sempre "dritto", cioè NOR, salvo che qualcuno voglia lavorare con lo stick a zero in alto e al massimo in basso, nel qual caso mettendo il servoreverse del throttle in REV, ha il corretto funzionamento
18 giugno 10, 19:19 | #550 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
| problema di messa a punto?
Dopo la rottura del main body, ho smontato e rimontato quasi integralmente l'eli, inclusa la sostituzione del motore di coda, ho messo i servi nuovi, e, già che c'ero, per provare a risolvere una volta per tutte il problema della rottura dei palini di coda e delle pale principali, ho montato le Harden Blades. Facendo tesoro dei vostri vecchi consigli, ho fissato le viti più importanti con il frenafiletti ed ho dato una spruzzata di WD40 sulle parti in movimento. Volare, vola, ma ha uno strano problema che sembra un fuori tracking, che in teoria non potrebbe avere. In pratica visto da dietro mentre è in volo si vedono nettamente sul lato sinistro le pale su due piani diversi a circa 1 cm di distanza, mentre sul lato destro sono allineate; in tutto questo mi sembra anche che stia vibrando un pò troppo per essere normale. Da cosa può dipendere? Grazie Paolo |
Info Walkera CB180 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 settembre 10 09:45 |
Honey Bee FP vs Walkera CB180 | spaceshipone | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 marzo 10 00:14 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 14:21 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
