Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 09 aprile 10, 19:34   #341 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Quindi non cerchiamo di pretendere l'impossibile da un Walkera cb 180 che è ottimo a soddisfare sia il neofita alle prime armi e sia a me o come credo anche a Cadal che ci divertiamo a trasformarli mettendoli in fusoliere di modelli in scala e li facciamo volare solo indoor .
... veramente
.... svolacchio spesso ,nel fine settimana nella casa a mare = brezza a tutte le ore del giorno , in esterno con vento lievissimo ..... ma svolacchio
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 aprile 10, 19:47   #342 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
... veramente
Ciao Cadal, non lo metto in dubbio, del resto anch'io di tanto in tanto quando il vento e minimo faccio volare fuori sia il Kestrel 500sx che il CB180, ma so il rischio che corro e noto appunto la differenza, rispetto agli eli a passo variabile questi "volicchiano".
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 19:48   #343 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2008
Residenza: Mortara
Cante199, lo dico a te come a tutti gli altri utenti che hanno da poco iniziato quest'hobby col CB180D o Q, questo eli è un ottimo modello e vola benissimo, ma è adatto esclusivamente per il volo indoor, tutti noi spesso ci ostiniamo a farlo volare fuori, ma per riuscire a far volare bene, ripeto volare bene un eli rc, ci vuole , oltre ai pollici ben allenati, un eli serio a passo variabile, e l'eli deve volare col rotore a giri costanti, cioè, noi con lo stick della radio dobbiamo comandare solo l'incidenza del passo. Quindi non cerchiamo di pretendere l'impossibile da un Walkera cb 180 che è ottimo a soddisfare sia il neofita alle prime armi e sia a me o come credo anche a Cadal che ci divertiamo a trasformarli mettendoli in fusoliere di modelli in scala e li facciamo volare solo indoor .
hai ragione.. all'inizio ero un po' deluso perchè preso dalla foga non mi accorgevo di chiedere troppo al mio cb.. ora che ho capito il reale utilizzo sicuramente mi divertirò di piu e romperò di meno (tralaltro ho rotto la canopy di cartavelina e il carrello quindi non mi posso lamentare )
Cante199 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 19:51   #344 (permalink)  Top
Residenza: Mortara
... veramente
cadal ho letto che ne possiedi piu di uno di cb180 te hai modificato le squadrette dei servi per fare avere piu escursione al piatto del ciclico? o ce l hai stock? mi piacerebbe abitare vicino a qualcuno che mi illustri le regolazioni di base però purtroppo non conosco nessuno :-\
Vecchio 09 aprile 10, 20:05   #345 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Cante199 Visualizza messaggio
Le squadrette sono quelle originali, ho solo spostato la sfera del mixer nel foro centrale e l'escursione della testa è sufficente a contrastare la brezza senza renderlo difficile nel controllo .
Per i settaggi io mi regolo così: trim del tx tutti al 50% (gas a 0), e agisco sulla lunghezza dei rinvii dal servo alla swash finchè , ad almeno un metro da terra, l'ely rimane fermo senza sbandare in nessuna direzione.
Occhio alla lunghezza del collegamento flybar /mixer, io lo serro tutto per avere il massimo passo del rotore
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 aprile 10, 20:53   #346 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
quoto 100%, anch' io sull'1#A ho "lavorato" sulle rod e non sui trim
Vecchio 09 aprile 10, 23:58   #347 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2010
Residenza: AOSTA
Non devi scusarti affatto, la frase " è stato detto e ridetto" era riferita al solo fatto che questa spiegazione è stata già data in diversi topic da molti altri utenti, perchè a tutti i principianti è venuto il dubbio che si trattasse di una cattiva regolazione. Quando questo dubbio mi venne a me non ebbi nemmeno il tempo di scrivere la domanda che già trovai la risposta.
vabbé dai te la dò vinta...
si vede che non sono bravo come te a cercare nei topic...
leuc80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 03:45   #348 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
First outdoor
Era tutto il pomeriggio che tenevo d'occhio le fronde degli alberi per cogliere il momento giusto per scendere nel prato subito dietro casa.
Finalmente, verso le 19.00, le vedo ferme: prima uscita insieme a mio figlio, otto anni e due coassiali, e al mio CB180.
Lascio iniziare lui con il Lama V4 e con una cineseria 3CH, si diverte e va.
Vento assente, una leggera corrente sopra i 4 metri.
Poi provo il CB: si alza agile, uso le pale del Big Lama Esky poco piu lunghe,
lo vedo veloce e molto stabile, settato a casa anche con i rinvii serrati come suggerito da Cadal.
I primi 5 minuti ok, poi arriva un po' di vento improvviso, cambia la scena e il CB comincia a sbandare, fatica controvento, si sbilancia, tento di portarlo giù e riesco a limitare i danni: palino di coda rotto, ho faticato poi a cambiarlo, non viene via facilmente.
E' già pronto per domani, vento permettendo.
macumbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 08:52   #349 (permalink)  Top
Rivenditore - Life365
L'avatar di life365.eu
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Forli!! www.gruppoaeromodellistiforli.it
Invia un messaggio via MSN a life365.eu
Si ragazzi il cb 180 nelle due versioni ha un rotore autostabile con vento fatica, anche essendo un eli a passo fisso per scedere ah bisogno di ridurre il motore....per aumetare le corse è possibile agre anchesulla ricevente sulla vire extent...
un slauto!
www.life365.eu
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI!
Ricambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano
NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore
ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!!
Vivi per essere ricordato....:modelrc
life365.eu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 14:34   #350 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
Data registr.: 24-10-2009
Residenza: Teglio (Sondrio)
Devo sostituire il main gear: ci sono difficoltà o attenzioni da tenere presente per effettuare il tutto correttamente? Per rimuovere (e riposizionare) la spinetta di collegamento con lo shaft devo usare uno strumento specifico?
Grazie e buona domenica di voli a tutti!
v-max z + 5G4 + blade cx2 + CB100d + cb180d
Poldark non è collegato   Rispondi citando
Info Walkera CB180 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 13 24 settembre 10 10:45
Honey Bee FP vs Walkera CB180 spaceshipone Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 marzo 10 01:14
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Walkera cb100 o cb180? Paglia Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 novembre 09 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
