Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 03 aprile 10, 19:58   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2010
Residenza: AOSTA
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
credo che voli anche senza consigli...
ma... non riesco a farlo stare fermo neanche a
cavoli il mio mcx s300 sta così immobile!!!
leuc80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 20:58   #242 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da leuc80 Visualizza messaggio
L'affermazione che ha fatto rugrug poteva andar bene per l'mCX s300, ma per il CB180D ci vuole un po' di allenamento, meglio se usi prima un buon simulatore, devi anche controllare che il modello sia ben settato, sugli RTF non basta solo mettere le batterie per farli volare.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 23:14   #243 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Consolati, il mio non va avanti neanche a calci!!!!!
Pensavo seriamente di montargli una turbina dietro per farlo muovere!!!!
Sto bradipo maledetto lumacone volante.
HPI Baja 5B Trevor Simpson 30.5 cc, RC8TE 2.200 Kv 6S, E-Revo 6S 1/10, E-Revo1/16 Tenbol Mamba Max 3S, Kyosho Inferno MP 777 Sirio, Mini LST2 Twin Brushless, MicroT Brushless, Mini Z AWD ,Mini Monster, T-REX 450, T-REX 500, T-REX 550, CX2, Blade Msr, SR, Walkera 4#6, 4g6, LMR3, CB180, etc..
billy54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 01:51   #244 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
Data registr.: 24-10-2009
Residenza: Teglio (Sondrio)
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
Mi quoto da solo per dire che ho montato le pale dell'esky Big Lama e vanno benissimo: la spinta è ottima.
Sono molto più resistenti delle originali, costano meno, ma vanno un po' limate nel punto d'innesto alle manine porta pale, sono più spesse delle originali.
Aiuto! ma come mai con tali pale il mio cb180 non si alzava che di pochi cm??
adesso mi fai venire il dubbio che io, limando l'attacco, abbia involontariamente cambiato l'incidenza delle pale?! Mi sa che mi conviene provarle di nuovo..
Ma secondo te la maggior lunghezza delle pale non aumenta il rischo che le stesse sbattano contro la coda?
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
EDIT: dimenticavo, l'escursione del relativo servo e' la stessa, cmq si ferma all'80% dello stick e non al 100%.
Scusa Mario se ti rispondo solo ora...ma senza il portapale che mi impediva di volare avevo messo via il cb180 per non vederlo così triste in disarmo...
Questa cosa il mio non la fa (forse è per questo che tende ad avanzare..) il servo si muove fino a fondo corsa del 100%..Sarà mica quello il problema che "rallenta" il tuo eli!
Ciao a tutti e un benvenuto ai nuovi possessori di questo eli tanto bistrattato ma tanto bellino!
v-max z + 5G4 + blade cx2 + CB100d + cb180d
Poldark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 11:07   #245 (permalink)  Top
Residenza: AOSTA
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
ciao,
il mio problema non é farlo volare...
mada settare sicuramente ma ho il manuale in inglese
-ho spostato sul foro più esterno del bellcrank il link
- ho dato un giro di regolazione ai link
- fissato batteria che mi faceva buttare giù il muso
ma i link che vanno dai servi al piatto devono essere perfettamente alla stessa distanza?? perche' di fabbrica sono registrati diversamente.
e poi risistemare il piatto perfettamente orizzontale e parallelo alla base d'appoggio cioè all'albero dov'è fissato??
il mio problema grosso é che tira da paura a destra
grazie in anticipo per qualsiasi consiglio e auguri a tutti di buona pasqua.
Vecchio 04 aprile 10, 11:15   #246 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
la mia era una battuta, però tu hai capito. Non ho mai visto volare "live" un cb180, solo nei video, ma dalle caratteristiche tecniche credo che si comporti come un cb100 più grande. O no?
Ultima modifica di rugrug : 04 aprile 10 alle ore 11:23
Vecchio 04 aprile 10, 11:16   #247 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Poldark Visualizza messaggio
provate a rimettere le sue pale originali e diteci se cambia qualcosa
Vecchio 04 aprile 10, 11:21   #248 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ciao,
possono essere di lunghezza diversa, ma se tirano così tanto, forse può essere opportuno modificare.
Dunque la logica suggerisce di procedere così:
- carta e penna, e calibro in mano: misurare e scrivere le varie lunghezze (se per caso si rende necessario rimettere tutto come prima, perché queste lunghezze e i dati dei walkera in genere non si trova nulla)
- sarebbe bene tenere l'eli ad un metro da terra
- correggere un poco alla volta la lunghezza della rod in questione (in questi eli è semplice, ce ne sono solo due, ricordando che variando una può variare anche l'altra, cioè magari risolvi il rollio a destra ma compare la tendenza a cabrare o picchiare)
Vecchio 04 aprile 10, 13:39   #249 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
..Be' quando ci ho rimesso le pali originali è tornato a volare....ovviamente
qualche post dietro ho anche descritto il comportamento con le pale Xtreme..
Ciao e buona Pasqua!..
Vecchio 04 aprile 10, 14:33   #250 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Per definizione di RTF dovrebbe essere proprio "metti la batteria e voli" invece :-) :-)
Per il CB180D ritengo inutile il simulatore (che infatti io ancora non posseggo), ovviamente non e' il primo elicottero da provare dopo un coassiale. Io prima ho preso l'msr.
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Info Walkera CB180 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 13 24 settembre 10 10:45
Honey Bee FP vs Walkera CB180 spaceshipone Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 marzo 10 01:14
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Walkera cb100 o cb180? Paglia Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 novembre 09 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
