![]() | #1411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2010 Residenza: new york
Ho cambiato la flybar pochi giorni fa perche' era un po' storta e notavo che l'eli aveva una tenzenza ad oscillare, come un pendolo. Dopo che ho montato la nuova barra ho notato che l'eli era tuto da ri-settare perche' tendeva ad andare in alcune direzioni.. per questo mi e' scappato su un albero ![]() Ho visto i video nei post precedenti dei settaggi sulla ricevente per aumentare la reattivita' dei servi o addirittura il video del 180d flybarless e sono rimasto scioccato da come potrebbe volare questo eli.. Ora volo senza traning kit e lo alzo abbastanza (questo era l'ultimo video caricato su yt lo scorso inverno walkera 180d flying test below zero - YouTube) ma non riesco mai ad avere la certezza di poterlo governare senza comportamenti imprevisti.. ![]()
__________________ blade sr 120 | |
![]() | #1412 (permalink) Top | |
era nuovo o usato? cambiati i "gommini" (dampers )nei portapala?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1413 (permalink) Top | |
avra' fatto in tutto meno di 50 voli. Non ho cambiato i dampers, non ho ben presente dove siano..
![]() | #1414 (permalink) Top | |
se lo spindle (l'albero orrizzontale che regge i portapala) fosse rigidamente inserito nella testa del rotore, le vibrazioni sarebbero marcate in elicotteri di classe superiore esistono damper di vari gradi di durezza più rigide sono, più precise le pale nella loro tracciatura, ma anche maggiore fonte di eventuali vibrazioni se uno non deve fare volo spinto, mette damper morbidi in elicotteri come il CB180, i damper sono standard e vanno bene così, problemi solo se si rompono o si consumano, ma non credo dopo 50 voli (però so che in alcuni Walkera erano da cambiare ben presto) cmq non conosco le specifiche problematiche del CB180, io ti ho fornito solo degli spunti, basandomi su concetti comuni un po' a tutti gli elicotteri rc
![]() | #1415 (permalink) Top | |
Prima ho fatto un volo di test dopo aver ri avvicinato il pignone motore alla main gear.. L'eli ruotava in senso orario rispetto al'asse verticale.. ho corretto leggermente trimmando a destra il trim sotto lo stick sinistro dopo di che ho provato i vari movimenti come traslati e rotazioni ma noto che faccio fatica ad impedire che durante queste manovre si sposti contemporaneamente in avanti o indietro, senza muovere in su o in giu' lo stick di destra. Riesco a tenerlo in overing, sempre dando continui colpetti di correzione. Se provo a mandarlo avanti deciso e poi farlo curvare, tende ad imbarcarsi e diventare instabile. Mi infastidisce particolarmente perche' spesso sono costretto a volare utilizzando solo lo stick di sinistra per dargli la direzione e poi lui tende ad andare in avanti (drifting volante). Traslare, salvo micro tocchi mentre fa hovering, sono tradotti in perdita del controllo. Quando cerco di farlo atterrare su una base prestabilita mi ritrovo a fare 200 giri sopra continuando a correggere in ogni direzione. Fermarlo in un punto e farlo scendere non sono mai riuscito ![]()
![]() | #1416 (permalink) Top | |
![]() | #1417 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
ciao a tutti, mi sono iscritto a questa discussione perchè sono possessore di uno scorpio 1/21 che se non sbaglio dovrebbe essere il fratello gemello del walkera cb180. Di voli ne ho fatti tanti, l'ho acquistato +- 10 mesi fa ed essendo stato il mio primo ely di cadute ne ha viste tante ma sono sempre riuscito a ripararlo. Nei mesi passati ho cambiato di tutto pale, canopy, telaio, motore, elica posteriore, fortunatamente per i tipi di caduta ho riparato poco sulla coda. Dopo questa breve presentazione del mio scorpio 1/21, adesso ho bisogno pero' di una vostro parere per risolvere un problema che mi affligge. Praticamente quando decollo ed inizio a dare gas l'ely incomincia a basculare vistosamente toccando con il carrello velocemente a destra ed a sinistra, poi alzandolo riesco a farlo volare a tenerlo in hoovering, farlo girare anche in casa, ma comunque noto portandolo molto vicino alla vista che manifesta notevoli vibrazioni che non mi piacciono per niente. Io credo che (le vibrazioni), partino dall'albero principale, ma ho provato a cambiare corona, albero, pale, porta-pale piatto oscillante, ho registrato tutti i tiranti sia del ciclico che quelli della flybar, i gommini che non mi ricordo come si chiamano che sono nei portapale,non ho cambiato flybar perchè mi sembra a posto, praticamente ho cambiato quasi tutto ma niente il problema sussiste non riesco a risolverlo!!! ![]() ![]() ![]() P.S:dimenticavo l'ely, visto dall'alto quando è a bassi regimi , con le pale in movimento formano un cerchio non perfetto cioe' sembra un po' ovalizzato come se l'albero fosse un po' incurvato (come succede sull'altro ely che ho cioe' il cb100),ma ho cambiato ben 2 di alberi ambedue nuovi imbustati ma niente...... aspetto impaziente vostre opinioni !!! ciao a tutti |
![]() | #1418 (permalink) Top | |
albero motore?
![]() | #1419 (permalink) Top |
anch'io pensando l'abero motore storto per qualche caduta l'ho addirittura cambiato ma niente, la corona è nuova e l'accoppiamento albero motore se intendi se gira senza rumori strati pure quello e' a posto
![]() | #1420 (permalink) Top | |
e in aria, diciamo a metri 1 - 1,5 dal suolo, che fa?
Info Walkera CB180 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 settembre 10 09:45 |
Honey Bee FP vs Walkera CB180 | spaceshipone | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 marzo 10 00:14 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 14:21 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
