![]() | #1313 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Puoi usare blocchi più leggeri: io sono arrivato ad 1,5 gr. per lato usando i pesi dell'Esky Honey BeeV2 (cod. EK1-0269). Anche i pesi del 5#10 vanno bene, 3,7 gr. cad. oppure prova con pesi artigianali.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #1315 (permalink) Top |
| Presso qualsiasi rivenditore che ha parti di ricambio Esky o Walkera cercando tra le parti dell'Esky HoneyBee V2 o del walkera 5#10.
![]() | #1317 (permalink) Top | |
Pesi 5#10 3,8 gr. cad - Flybar un po' più reattiva, ma non molto! Pesi HoneyBee 1,4 gr. cad. Flybar molto più reattiva, ma eli meno stabile! Li ho provati tutti! Una soluzione intermedia potrebbe essere quella di usare doppi pesi dell'Honeybee, quindi 2,8 gr. per lato.
![]() | #1318 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2010 Residenza: Catania
Oggi in negozio mi hanno proposto una flybar completa con contrappesi credo in materiale plastico e fissaggio tramite seeger e non a vite. Vanno bene uguale? Molto simile a questa ![]() Ovviamente utilizzerei solo i contrappesi. Ultima modifica di 6thgear : 15 giugno 11 alle ore 14:52 |
![]() | #1319 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti dall'Olanda mi aggiungo anch'io a questo thread aperto sul modello 180 Mi e' stato regalato 3 settimane fa' da Giovanni ( Squalo60), un carissimo amico, eccolo come appariva in tale data : ![]() ![]() portato a casa qui in Olanda.........e' assalito dalla solita mania di modificare tutto quello che si puo' modificare allo scopo di renderlo piu' bello da far volare e piu' preciso e costante nel rendimento.......ho iniziato a fare qualche semplice modifica. prima di tutto mi sono dedicato alla fusoliera, aggiungendo gli stabilizzatori sul trave di coda e rifacendo in alluminio la pinna verticale di coda, ho aggiunto anche tagliacavi e con l'aerografo e decalchi ho cercato di farlo diventare piu' simile a quello vero. Allo scopo avevo stampato alcune foto di quello vero , AB 206 meglio noto come Jet Ranger usato in questo caso dall'arma dei Carabinieri, ![]() ![]() e queste sono le prime foto del lavoro finito sulla fusoliera da adattare al Walkera 180 D : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Meccanicamente parlando, ho aggiunto un dissipatore di calore al motore principale, aumentato la estensione dei 2 servi in maniera da ottenere maggior escursione e quindi un po piu' di contrasto da usarsi con la presenza di lieve vento. Una prima miglioria era stata gia' apportata da Giovanni spostando la posizione dei link all'ultima vite delle tre presenti sulla leva mixer , con il mio piccolo intervento sulla vite ext. della ricevente, l'escursione e quindi la reattivita' e' stata portata al massimo possibile su tale modello. Ho anche cambiato le batterie con altre da 1200 mAh aumentando di molto la durate del volo, con queste riesce a volare oltre 10 minuti ma preferisco fermarmi a 8 per non stressare inutilmente il motore Sto componendo un video che pubblichero' a breve se questo modello viene compreso per quello che e' puo' dare grandi soddisfazioni, inutile accanirsi ed usarlo all'esterno con presenza di vento di una certa importanza. spero di avere qualche vostro commento grazie ed a presto con il video che vi proporro'........dall'Olanda.........incredibile i Carabinieri sono arrivati fin qui Wiva l'arma ciao Fabio
__________________ Gruppo Aeromodellistico Tarantino-Blade 120 SR con fusoliera MD530 e Hughes 300, Blade SR con fusoliera AB 204 Vietnam, T-rex 250 con fusoliera MD 530,Art-Tech Hughes 300-classe 400,Innovator MD530 E.I.-classe 450, Spektrum DX8 http://www.youtube.com/user/Fabio4408 |
![]() | #1320 (permalink) Top | |
Magari riusciresti anche a fissarli in qualche modo sulla flybar del tuo eli(che è filettata), ma se pesano uguale o di più non hai fatto niente. Ma non hai modo di togliere materiale dai pesi stock? Che so, con una lima... L'importante è che pesino esattemente uguale.
Info Walkera CB180 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 settembre 10 09:45 |
Honey Bee FP vs Walkera CB180 | spaceshipone | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 marzo 10 00:14 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 14:21 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
