21 aprile 11, 10:37 | #1291 (permalink) Top | |
le 1200mAh sono anche meglio (pochi dollari di più), devi vedere se ci stanno in lunghezza la misura esatta è: 69x30x15
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
21 aprile 11, 11:32 | #1292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010
Anche 69x30x15 e' troppo. | |
21 aprile 11, 14:44 | #1293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Entrano alla perfezione nel vano batteria ed hanno un'ottima resa! Dopo molte scariche sono ancora efficienti ed assicurano un'autonomia di volo superiore rispetto alle stock. Buone anche le 1S 600mah per i micro! Sito affidabile, spedizione tracciabile, tempi 20/30 Giorni, vende anche su ebay.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
21 aprile 11, 15:40 | #1294 (permalink) Top | |
Grazie ai partecipanti per i consigli :-) | |
27 aprile 11, 15:10 | #1295 (permalink) Top |
| Cb180d Fbl
Semplice conversione flybarless del CB180D utilizzando solo la rx2440V del V200D02. Realizzazione facile. Cosa serve: rx2400V, 2 rinvii più lunghi degli originali, 2 balls L'installazione della rx è plug&play, bisogna impostare un nuovo modello sulla tx, settare e regolare il tutto. Si elimina tutto il sistema flybar, compresi i 2 cuscinetti innestati nella testa(di facile rimozione) e il mixer B/H. Per i rinvii dal piatto alle pale ho utilizzato dei link che avevo già(clone Trex250), gli originali sono troppo corti, dal lato piatto ho avvitato l'occhiello originale, dall'altro l'occhiello adattato, per una lunghezza totale di 4 cm. Le 2 ball innestate nelle manine portapale utilizzzando le stesse viti del mixer originale sono sempre prese dal clone. Dai primi test(indoor) per il setting l'eli si è comportato da subito bene: hovering stabile, coda ferma, si alza più leggero(un po' di grammi in meno da reggere in rotazione gli fanno bene!). e senza il ritardo della flybar è più fluido e reattivo ai comandi. Vedremo all'esterno! Segue video.
27 aprile 11, 20:48 | #1297 (permalink) Top |
| Grazie! Eccolo! Primo test indoor
28 aprile 11, 03:22 | #1299 (permalink) Top |
| la nuova rx ha in sé, come tutte le centraline FBL "integrate" di questi 4 canali (ma anche di alcuni 6 canali, vedi Walkera V450, V120, M120 e simili), un giro a tre assi per supplire "elettronicamente" all'assenza della flybar
29 aprile 11, 01:46 | #1300 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una sorta di flybar elettronica insomma. | |
Info Walkera CB180 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 settembre 10 09:45 |
Honey Bee FP vs Walkera CB180 | spaceshipone | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 marzo 10 00:14 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 14:21 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
