Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 27 febbraio 10, 09:51   #111 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
gli ho consigliato un sito in cui lo compra a 120 euro !!!
ed è italiano !
quale?!?!?!
mi interessa!
luigismith non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 13:44   #112 (permalink)  Top
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
SI PURTROPPO C'è QUESTO PROBLEMA...
ESISTE UNA MODIFICA ALCUNI HANNO MESSO IL MOTORINO DEL CP3 CON LA RELATIVA ELICA.
Scusa, ma sei sicuro di ciò che dici ?
Tu ce l' hai questo eli ?
Mi risulta che la modifica di cui parli sia consigliata sul Kestrel SX.
Ripeto, tu lo stai usando ed hai notato questa carenza nel motore di coda ?
Lo dico perché si rischia di dare informazioni confuse a chi vuole acquistarlo.
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 10, 17:49   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
Data registr.: 24-10-2009
Residenza: Teglio (Sondrio)
Pale principali per cb180
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Onestamente con i miei vari 180 ho fatto decine di voli per ogniuno e non ho mai avuto problemi con i motori di coda, solo uno ho notato che la boccoletta in cui gira l'asse (verso la coda) era un pò uscita dalla sua sede, l'ho pressata a fondo e fissata al corpo del motore con una microgoccia di attak.
Eliche di coda e pale ne ho rotte diverse, ma problemi al motore nessuno.
Ho voluto sperimentare il main brushless per il suo minor peso e per la maggiore coppia, infatti per decollare e fare hovering basta un pelo di gas, inoltre questa maggiore potenza spero mi sia utile in esterno.
Ho letto che qualcuno ha utilizzato le pale del big lama della esky ma non ne sò si più.
Grazie Umberto, effettivamente ho riscontrato che sulla carta c'è compatibilità tra le pale del big-lama e quelle del cb180. Da helipal vendono le air arden blade proprio citando anche il cb180 (purtroppo qui si devono acqistare forzatamente sia le inferiori che le superiori, e quest'ultime rimangono inutilizzate se non si possiede anche un big lama!).
Fortunatamente invece e-sky e xtreme permettono di acquistare le sole pale inferiori del big lama ( e con le esky si ha un notevole risparmio di danari).
Io le ho prese entrambi, non appena mi arrivano vi farò saper se a beneficiarne è solo il portafoglio...
Un' altra domanda (visto l'hoovering di Alfredo), appena uscito dalla scatola il mio cb180 ha una spiccata tendenza ad avanzare: ho ridotto la lunghezza dei braccetto del relativo servo, ma ho l'impressione che i migliori risultati si abbiano spostando all'indietro la batteria (finendo però per uscire dall'alloggiamento standard walkera e lasciando lo sportellino aperto) anche voi avete riscontrato questa particolarità?
Ciao e buoni voli a tutti voi...(qui purtroppo nevica...)
v-max z + 5G4 + blade cx2 + CB100d + cb180d
Poldark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 20:25   #114 (permalink)  Top
L'avatar di kappa400
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: lodi
Immagini: 3
ciao a tutti,sono nuovo del forum.avevo postato alqune domande aprendo una nuova discussione,ma forse e' meglio continuare qui.
sono anche io possessore del 180q.
mi trovo benissimo,per iniziare penso sia un ottimo modello.
ho letto che spostando all'esterno le aste sulle squadrette dei servi si guadagna in reattivita'.
vorrei sapere se avete gia' fatto questa regolazione,e se ne vale la pena.
volando all'esterno se si incontra un po' di vento,si riesce a controllarlo meglio?
grazie,ciao
kappa400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 22:30   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
personalmente io non ci ho ancora provato ma nel 3d "parallelo" in -elimodellismo volo elettrico- Sorcio Verde l'ha fatto subito: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1741066
Anche io aspetto volentieri come te altri pareri! Ciao!
Vecchio 02 marzo 10, 19:58   #116 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Immagini: 3
cmq sara' che sono alle prime armi con l'eli,ma questo walkerino mi sta' dando delle grandi soddisfazioni.
qualquno mi sa' dire se ci sono delle fusoliere in commercio,oltre a quelle walkera che si possono montare sul 180?
magari quella del UH-1.........magari...
Vecchio 02 marzo 10, 20:10   #117 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
Ciao Kappa, una cortesia, potresti dirmi indicativamente quanti minuti ti dura una batteria? Essendo entrambi principianti penso che il tipo di volo che realizziamo sia lo stesso...
Ieri ho volato in esterno e mi sono accorto che dopo 4-5 minuti iniziava a perdere potenza dopo 7 rimaneva solo a massimo 30 cm dal suolo.
Il motore ha solo un ventina di scariche, non credo che abbia già intrapreso il viale del tramonto..
Mi piacerebbe anche sapere da Umberto quale è la durata della lipo con la sua nuova motorizzazione brushless!
Ciao!
P.s per la canopy non credo ci sia ancora nulla di serie ma esistono possibilità di adattamento...prova a guardare qua per esempio: CB180Q in 5#4Q airwolf fuselage with selfmade lights - RC Groups
Vecchio 02 marzo 10, 21:02   #118 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Immagini: 3
ciao Poldark.allora ,in hoovering circa 12 minuti,nel volato in cortile circa 9 minuti.
penso cmq che la batteria originale non sia il massimo.sabato vado a prendere un paio di hiperion,poi ti so' dire.
con il blade cx2,ho avuto lo stesso problema.la sua batteria originale durava davvero poco,mentre con altre batterie guadagnavo un 20,30% in piu' in termini di tempo.
ho notato pero' che la mia batteria ci mette veramente tanto a caricarsi ma per ora la durata mi sembra nella norma
Vecchio 02 marzo 10, 21:05   #119 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Immagini: 3
dimenticavo.........12 minuti ma l'eli comincia a non avere forza sufficiente a prendere quota,idem per i 9 nel volato.
poi atterro per non scaricare troppo le lipo e perche' quando si sta' sacricando noto che l'eli diventa difficile da pilotare,e penso che questo sia normale
Vecchio 05 marzo 10, 23:55   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Poldark
Pale alternative per il cb180
Mi sono arrivate le pale -B- del big lama: un pochino piu lunghe (dai 6 ai 9 mm) e ad occhio un po' più spesse.
Il risultato e che l'eli non si stacca dal suolo! Qualche saltuario picco di pochi cm e niente più. L'incidenza sembra la stessa..ma evidentemente non lo è..mah... proverò ad allungare i braccetti della flybar per aumentarla...peccato perchè costavano la metà di quelle originali.
Speriamo di avere maggior fortuna con le Xtreme!
Info Walkera CB180 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 13 24 settembre 10 10:45
Honey Bee FP vs Walkera CB180 spaceshipone Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 marzo 10 01:14
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Walkera cb100 o cb180? Paglia Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 novembre 09 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
