30 novembre 10, 20:46 | #1111 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
| Non dovresti avere problemi ad estrarre la corona, visto che è anche rotta all'innesto. Se fai leva, delicatamente, con un cacciavite a taglio, da sotto e dal centro, viene via. Smonti il carrello, il porta batteria e fai leva. Oppure tenendo la testa rotore, fai ruotare la corona e la estrai.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i |
30 novembre 10, 20:48 | #1112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2010 Residenza: new york
si ferma dentro? grazie!
__________________ blade sr 120 | |
30 novembre 10, 22:16 | #1113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
30 novembre 10, 22:24 | #1114 (permalink) Top |
| ...sempre a memoria: la spina friziona assai nella sua sede, per cui non c'è pericolo, una volta inserita,che si sfili spontaneamente; effettua ogni manovra delicatamente, inserendola prima a pressione e poi con colpettini sempre creandoti un appoggio opposto alla sede di inserzione
01 dicembre 10, 01:34 | #1115 (permalink) Top | |
suggerisco di usare una pinza per spingerla dentro bene
__________________ blade sr 120 Ultima modifica di yoda456 : 01 dicembre 10 alle ore 01:42 | |
01 dicembre 10, 02:41 | #1116 (permalink) Top |
Finalmente, grazie al vostro aiuto, dopo quasi un mese dal fatidico crash .. ho riparato tutto! Mi consola il fatto che visto il tempo che ha fatto in questo periodo non avrei fatto grandi voli ma nuovi danni Ho fatto un test in garage e sembra funzionare, si è alzato, tenuto in hovering un secondo che poi iniziava a traslare tutto da una parte e non sono stato li a trimmare, tutto come prima insomma. Immagino che ora dovro' rifare tutte le benedette regolazioni. I braccini attaccati alla fly bar non sono ancora riuscito a metterli nell'aggancio più esterno perchè non riesco a far uscire i pernini metallici da spostare,non si svitano e non vorrei romperli. ecco alcune immagini, vi sembra tutto ok? http://img94.imageshack.us/img94/1268/foto1ef.jpg http://img213.imageshack.us/img213/7725/foto2bl.jpg http://img577.imageshack.us/img577/5662/foto3v.jpg http://img411.imageshack.us/img411/5677/foto4mb.jpg
01 dicembre 10, 13:07 | #1117 (permalink) Top | |
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
01 dicembre 10, 13:11 | #1118 (permalink) Top | |
e che ce l'ha un saldatore .. :/ e io che pensavo di comprare un elicottero per divertirmi passando dal coassiale... per ora, solo rogne
01 dicembre 10, 20:08 | #1119 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: napoli
| regolazione walkera cb180d salve ragazzi sono nuovo di questo forum. vorrei qualche consiglio da voi più esperti di me, io posseggo un walkera cb180d (4 canali), fino a qualche giorno fa andava perfetto, si manteneva in overing senza toccare il telecomando, poi senza toccarlo ne prendere urti adesso quando è in overing tende ad andare avanti e a traslare verso destra, con i trimm non riesco a regolarlo, ma devo tenero lo stick del telecomando tirato in modo opposto ai suoi movimenti ed ho notato che così facendo si mantiene in overing ma il piatto ciclico non è orizzontale, ma è inclinato di parecchio varso la coda e verso sinistra, ho provato anche a sostituire testa, piatto, albero motore e pale montando tutto nuovo ma nulla, sempre lo stesso difetto. vorrei sapere: i tiranti che vanno dal piatto ciclico alla testa e quelli che vanno dalla barra stabilizzatrice alla testa cosa vanno a regolare? se devo regolare quelli mi potete dire in che modo? ho provato a fare qualche regolazione (nella mia ignoranza) e adesso il piatto ciclico è orizzontale, ma quando è in overing senza toccare il telecomando tende a traslare in modo circolare in senzo orario, praticamente la coda è rivolta sempre verso di me ma l'eli traccia dei cerchi in senso orario man mano sempre più grandi. potete indicarmi in che modo agire? ho perso ore per cercare di regolarlo ma questo scarso risultato è stato il migliore che sono riuscito ad ottene. in attesa di vostre risposte vi ringrazio tutti anticipatamente. Giacomo |
12 dicembre 10, 02:37 | #1120 (permalink) Top |
che ne dite di questa modifica? YouTube - WWW.RTF-HELI.COM - WALKERA CB180D / EXCEED MADHAWK 300 11.1 VOLT MOD ...
Info Walkera CB180 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 settembre 10 09:45 |
Honey Bee FP vs Walkera CB180 | spaceshipone | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 marzo 10 00:14 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 14:21 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
