13 novembre 10, 12:54 | #1081 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
[QUOTE=ddm21;2304683]Ciao a tutti,mi chiamo Daniele e volo da poco:prima con coassiale,simulatore e ora con cb180,che però ha un problema: quando giro la coda comincia a traslare,è comportamento comune o lo è solo del mio? E' per caso dovuto al fatto che in volo pende da una parte??[/QUO Anche il mio quando lo voglio far girare sull'asse trasla il qualche direzione ,occorre anticipare questa traslazione correggendo col ciclico. Comunque penso che sia comune al modello. Per quanto riguarda che è inclinato da un lato è normale. Ciao |
13 novembre 10, 21:37 | #1085 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2010
| A questo invece non ho fatto caso.... dovrei rispondere "no", tenendolo abbastanza bene fermo in hovering me ne sarei dovuto accorgere, oppure considerando per esempio che il msr ha l'asse vistosamente inclinato, forse non ci faccio caso perche' lo considero normale :-) Scusa per l'inutilita' dell'informazione |
14 novembre 10, 13:14 | #1087 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
La pendenza sul lato destro è normale e caratteristica di questi eli, è dovuta al fatto che il rotore di coda ruota su un piano inferiore al piano del rotore principale. Per quanto riguarda la tendenza a traslare se si esegue una piroetta, fatto salvo il fatto che è necessario livellare il piatto e bilanciare l'eli rispetto al centro di gravità(sospendendo l'eli con due dita dalla flybar, con la flybar perpendicolare al tubo di coda, l'eli deve mantenersi parallelo al piano di appoggio, se no controbilanciare con piccoli pesi), è da attribuirsi alla rx2423 che presenta difetti nel controllo della coda. Da quando ho installato la rx2440V del V200D02 con giro a 3 assi, posso eseguire rotazioni e piroette veloci senza che l'eli si sposti dalla verticale.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i |
23 novembre 10, 16:27 | #1088 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2010 Residenza: new york
dopo aver finalmente ricevuto tutti i pezzi, mi accorco di altri due danni subiti dallo schianto di cui ho postato il video : -uno dei due cerchi in cui si infila il cuscinetto a sfera che si avvitano alla flybar si è leggermente stortato > non riesco ad infilarci il cuscinetto ora che ho la flybar nuova > http://img809.imageshack.us/img809/7397/foto2dw.jpg -girando l'eli mi è uscito questo pezzo di metallo : http://img713.imageshack.us/img713/2522/foto4de.jpg > cerco di capire da dove provenga, guardo bene sotto e noto che si e' rotta la plastica nera dove termina l'albero > http://img139.imageshack.us/img139/2088/foto1xm.jpg e http://img139.imageshack.us/img139/1972/foto5ah.jpg che pezzi devo cambiare e ordinare? help ad occhio e croce il resto sembra ok? http://img87.imageshack.us/img87/2476/foto3ml.jpg è normale quel filetto nero che esce dalla rx?
__________________ blade sr 120 | |
23 novembre 10, 18:47 | #1089 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quel pezzo che hai trovato è il pernino di trascinamento che ha rotto l'ingranaggio principale,a me è successo la settimana scorsa,ed è introvabile,o meglio io l'ho trovato solo da un tedesco su ebay,ma mi deve ancora arrivare.......Ad ogni modo ho risolto spianando la corona rotta e mettendoci due vitine che fungono da corona,il pernino va nel foro dell'albero e le vitine devi metterle in modo che non facciano girare a vuoto l'albero,cioè di fianco alle parti di pernino che escono dall'albero. Poi ho messo uno spessorino tra l'ingranaggio e il telaio,sull'albero se no mi si alzava girando a vuoto.
__________________ Oxy4 Stretch 6s Dx9 BlackEdition | |
23 novembre 10, 18:53 | #1090 (permalink) Top | |
riguardo all'altro problema.. il pernino l'ho quindi , che altro devo comprare? si vede il pezzo di plastica che è rotto..
Info Walkera CB180 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 settembre 10 09:45 |
Honey Bee FP vs Walkera CB180 | spaceshipone | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 marzo 10 00:14 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 14:21 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
