![]() | #831 (permalink) Top | |
Rappresentante | scusa Citazione:
l'importante è che tù lo hai notato, si, a questo punto se si ha la possibilità di prendere solo il modello,avendo già una radio,è una cosa buona......... ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum Ultima modifica di marconos : 02 marzo 10 alle ore 10:02 | |
![]() | #833 (permalink) Top | |
Rappresentante | non confondiamoci Citazione:
togli la canopy e vedi cosa c'è scritto sulla rx oppure se il modello che devi comprare è uguale, cioè della rc system non credo che ci siano problemi. ma ti consiglio di prendere tutte le precauzioni.
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #835 (permalink) Top |
Rappresentante | mmmmmmmmmmmm
mi sà che fai buca, la rx che tù hai mostrato è questa:foto allegata cioè quella che ho mostrato propio io qualche pagina indietro qualla della nine eagles si differenzio prima di tutto per il sistema dei microservi poi perchè se noti in alto al centro,il giroscopio è su una piattaforma orizzontale,visibile ,perchè sporge rispetto alla scheda rx
![]() | #837 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Genova
![]() possibile ke nessun negoziante a genova abbia in casa un nine eagle x provare la mia radioooooo | |
![]() | #838 (permalink) Top | |
Rappresentante | ok Citazione:
e per piacere non prendiamo in considerezione che su una rx compare la scritta nine eagles,facciamo finta che la scritta sia nulla. anche con attenzione le rx risultano uguali...........o nò ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum Ultima modifica di marconos : 02 marzo 10 alle ore 23:31 | |
![]() | #839 (permalink) Top |
User | mmmmmmmm
secondo me nn funziona con la radio della rc sistem visto che il binning viene effettuato solo da radio nine eagle poi tuo rischio e pericolo io starei molto attento prima di comprarlo fai le dovute prove ma sono sempre del parere che bisogna prendere radio e riceventi della stessa marca e come se prendi un modulo futaba e ci metti una ricevente hitec sono compatibili ma nn sono uguali
![]() | #840 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel caso di SimoGe le variabili in gioco sono due: 1) vuole usare la radio del coassiale con il Solo Pro. 2) vuole usare la radio di RC System con il Nine Eagles Solo PRO Prima variabile: sicuramente la radio del Solo e del Solo Pro sono uguali (stesso part number in Nine Eagles). Quindi al 99.9% questo non dovrebbe essere un problema. Seconda variabile: per certo so di persone che con la radio dello Scorpio 2&10 hanno bindato sia Nine Eagles Solo che RC System Colibrì V4. A questo punto uno sarebbe portato a pensare che per la proprietà transitiva RC System bindi Nine Eagles. Certo che in queste cose la linearità non è detto che valga, ma se tanto mi da tanto.... Io dico che sono ancora convinto che la cosa funzioni, certo che farlo a scatola chiusa espone ad un rischio. Diciamo che io di mio me la sentirei di rischiare, a SimoGe certamente non me la sento di consigliare altrettanto. Sarebbe meglio trovare qualcuno in zona con un Nine Eagles Solo Pro. C'è nessuno di Genova che ha la possibilità ed è disponibile a fare la prova con SimoGe? Sarebbe un'informazione interessante per tutto il forum. | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
