![]() | #781 (permalink) Top |
User |
beh su questi piccoli l'integrazione dell'elettronica è d'obbligo occorre pure dire che l'affidabilità dipende da come lo si tratta se sbatti una volta su due prima o poi l'elettronica ti lascia io mi tocco pure, fin'ora sul blade msr e sul nine eagles solo pro non ho rotto praticamente nulla in volo si ho rotto per la mia mania di smontare, aggiungere upgrade ecc ma se trattati bene, non danno noie, sono più di un semplice giocattolino oggi nel mio pseudo campo volo, elicotteristi professionisti m guardavano sbigottiti per quello che riuscivo a fare, sembravano bambini e ci volevano tutti giocare, però azz che bel giocattolino fa delle virate che una classe superiore si sogna ![]() ![]() |
![]() | #782 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2010 Residenza: Taranto
[...intanto...] il mio ninnolo è tornato a volare come si deve! ho nuovamente sostituito il motore di coda quelloche avevo messo era lento... non ne sono sicuro ma credo di aver usato "l'altro" motore dello stesso coassiare iR cinese, è posibile che i 2 motori siano diversi l'uno dal altro? comunque, adesso è una scheggia, le piroette sono velocissime. per ovviare alla compulsività di acquistare un (secondo me migliore) mSR, ho apportato delle notevoli modifiche estetiche alla canopy per renderla simile a quest'ultimo... appena asciuga vi posto le foto... anzi, faccio un video và... mi sento pronto per farvi vedere come me la cavo col mio primo monopala ![]()
__________________ |
![]() | #783 (permalink) Top |
User |
Dopo essere riuscito ad avere i ricambi necessari, mi sto divertendo davvero molto. Sarà che per tutto il tempo che non potevo usarlo, ho volato molto con realflight, e ora si che si ragiona! Sarà un eli da principianti per carità, ma sa regalare anche delle soddisfazioni non indifferenti. L'unica cosa visto che a molti è morto presto il motorino di coda, io su entrambi i motori (e i servi) ho messo una goccia di grasso siliconico sul loro albero (dove c'è la bronzina), e per ora nessun cedimento, nonostante diverse cadute. Inoltre ho sistemato uno dei due servi perché il pignone restava troppo distante dall'ingranaggio montato sull'alberino filettato e l'ho sentito "sgranare" un paio di volte. Consiglio a tutti di controllare, onde evitare che il servo si danneggi (non so se si può bruciare, ma meglio esser prudenti) ![]() |
![]() | #784 (permalink) Top | |
Rappresentante | ciao Citazione:
solo pro1 -solo pro 2 non significa primo o secondo modello,ma significa rosso e giallo. comunque ci sono prima versione e seconda versione,la prima al comando picchia aziona un solo servo, mentre nuovo modello a parte che si distingue dal telaio differente già a vista d'occhio, ha un palo di coda più lungo, e al comando picchia si azionano 2 servi,ma non perchè lo dico io,ma è un dato di fatto,che puoi riscontrare dai ricambi. per i walkera anche se si sentono commenti sia positivi che negativi, non mi pronuncio, non lo posseggo,quindi non posso giudicare,di solito giudico quello che posseggo o a limite che provo,poi ognuno è libero di dire quello che vuole, certamente non mi cambia la vita,sicuramente ci saranno prodotti superiori o prodotti inferiori, la cosa bella è quando si apre un post su un articolo buono a cattivo ci si confronta nelle modifiche soluzioni e quant'altro,questa è la forza che si forma fra diverse persone,che la pensano uguale su un prodotto.ma non credo che obblicano ad altri utenti a comprare,noi ci divertiamo così. da parte mia con un badget di 120 euro è il miglior prodotto..... ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #785 (permalink) Top |
| ..lascia perdere...
Marconos, tralasciamo questi post, che lasciano il tempo che trovano e non portano a nulla se non ad inutili flame... parliamo del nostro solo pro; avevo intenzione di montare una coda orizzontale...sia per una questione estetica ma anche credo che favorisca la stabilità in alcune manovre... avete consigli in merito?
![]() | #786 (permalink) Top |
User |
ho forse intuito una cosa, il motore di coda non è lento per caso ma la sua lentezza favorisce le virate a sinistra poichè il comando è più proporzionale, se fosse potente come quello dell'msr oltre un certo grado di comando inizierebbe a girare a trottola io credo sia questo, si perde in reattività e in velocità ma si acquista in precisione ancora nulla per quanto riguarda il connettore dell'msr, ho postato ciò che ho fatto una pagina indietro, date un'occhiata, magari potete aiutarmi |
![]() | #788 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
ma tu hai la versione nuova giusto? io sinceramente una prova che farò appena ho a disposizione un telaio, è di dare un pò di incidenza verso sx al palo principale,portando l'ely in piano quando è in overing........ ![]()
![]() | #789 (permalink) Top | |
Rappresentante | wè-wè Citazione:
per il connettore,è strano è una cosa che è stata fatta non capisco perchè non funzioni,hai controllato a puntino che le saldature non tocchino qualcosa di metallico? comunque ragazzi in settimana ci siamo radunati al laboratorio prove con 3 ninnoli e mi sono divertito alla grande,abbiamo ideato dei percorsi, e devo dire che è molto gestibile quasi un coassiale, abbiamo anche filmato ma è troppo lungo per you tube,quindi l'ho dovuto tagliare in 3 parti, ma una sola parte è stata publicata,le altre 2 in settimana per questioni di tempo.............. ![]()
![]() | #790 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010
buongiorno al 3D noto con piacere che i possessori del ninnolo aumentano a vista d'occhio,attualmente io volo con questa livrea : ![]() ![]() che rende immediatamente riconoscibile il lato destro e sinistro. ho trovato degli smalti acrilici in bomboletta fantastici,ed il grafico della ditta mi ha dato diversi tipi di carta adesiva colorata... sto ripassando i motorini di coda,per aumentare i giri metto il radiocomando in mode "memoria" (bottoncino dietro) ed aumento di trim. vado a svolazzare dal balcone... a dopo |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 20:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 17:36 |
