![]() | #651 (permalink) Top | |
Rappresentante | ciao Citazione:
probabile problema da attribuire così ad escursione uno dei motori: allora se gira in senso antiorario ,vuol dire che motore principale prevale su quello di coda, se gira in senso orario coda prevale sul principale. però l'ely può risultare fermo di coda ma non ha potenzaper alzarsi,bè qui è più complicato,possono essere molte le cause,ti è successo dopo collisione? può essere il collarino,può essere l'elettronica,però io ti consiglio prima di mettere a posto il collarino,magari provvisoriamente con una fascietta piccolissima,così da poter proseguire nell'indagine ad escursione.....
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #652 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
della durata dei tuoi motorini di coda, ma mica mi prenderanno in giro mandandomi modelli superiori? io sinceramente ne posseggo 3, e ti garantisco non ho mai avuto problemi da ottobre a questa, dalla vecchia a l'ultima versione,qualche capriccio per il bloccaggio dei servi,ma con movimenti manuali a modello spento si è rimesso a posto, e sulla versione vecchia ebbi un problema alla connessione dei motori che si risolse con un pò di colla a caldo fissando a dovere gli spinotti. comunque volevo farti i complimenti per il modello finito, lo definirei-----------modello rally-montecarlo----------------- ![]()
![]() | #653 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010
buonasera al 3D, direi che mi son finito la lipo direi... le sue 50-60 scariche se l'è fatte tutte ![]() grazie marconos per i complimenti,vedessi la nuova versione,e la nuovissima allo sviluppo !!! ho coinvolto pure il grafico della ditta e stiamo studiando una livrea fuxia/nero/argento ![]() sempre a proposito di coinvolgimenti,un amico mi ha rimediato un microled ad alta luminosità da mettere sotto ai pattini,con 3.7 volt illumina la stanza !!! ma ho bisogno di lipo ![]() ![]() si trovano a poco più di un euro,ma hanno un attacco diverso,quello standard... ci vorrebbe il connettore equivalente da mettere al filo che va alla scheda,ma non riesco a trovarlo,forse come optional tra gli adattatori dei caricabatterie ?? sto indagando ![]() sempre da hobbyking,ho trovato anche i motori ci coda,non so se più performanti e duraturi... ho paura che questi micromotori siano destinati a campare cmq poco,a sorte. ![]() visto il prezzo vale cmq la pena di provarli. e voi ?? che fine avete fatto ?? capisco che di modelli ne possediate più d'uno,ma non mi lasciate solo !!! ![]() |
![]() | #654 (permalink) Top |
Rappresentante | ciao zio fico
per le lipo basta che ti attrezzi con cavetteria per caricarle,in vendita sul sito dove tù sguazzi... ![]() è in vendita un cavetto per caricarne 5-6 insieme,bè a tè ne serve uno solo l'innesto della batteria lo lasci,mentre la parte opposta la saldi direttamente sotto il carrello del solo-pro,lasciando così l'opzione di poter inserire la lipo che vuoi................ diciamo così addirittura ho visto su quel sito lipo da 3,7 30c 160mha secondo mè però non regge. per i motori è una idea abbastanza valida,diminuendo lo sforzo del motore, però bisogna vedere se poi contrasta rotore principale...............
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum Ultima modifica di marconos : 17 febbraio 10 alle ore 22:19 |
![]() | #655 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Di LIGHTMAX ne ho due ereditate con un eflite MCX, una sopravvive, l'altra è defunta non credo siano il massimo ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #656 (permalink) Top |
| BLACK EAGLE con luci notturne
ed ecco il leddino montato sotto al vano batteria : ![]() qui è con solo i led di stato,visibili dal foro frontale sulla canopy : ![]() luci di atterraggio !! ![]() e ne fa davvero tanta !! ![]() e non sembra nemmeno incidere in maniera significativa sulla durata della lipo... poco dura con e poco dura senza ![]() ![]() Ultima modifica di ziofico : 17 febbraio 10 alle ore 22:54 |
![]() | #657 (permalink) Top |
Rappresentante | wà ![]() ![]() che figata.................. ![]() super led veramente forte,è un faro......................
![]() | #658 (permalink) Top | |
![]() | #659 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | per il poco che ne so io non direi, le altre due eflite originali da 110 MAH vanno ancora benissimo! E hanno fatto a turno gli stessi cicli! Bellissimo il sistema LED dell'amico: complimenti. Scusate se mi intrometto nel vs 3D anche se non ho questi Heli, ma mi rammarico ancora che hanno la TX/RX proprietaria ![]() ![]()
![]() | #660 (permalink) Top | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
