![]() | #422 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: Roma
| Hai ragione, non è una domanda banale. Mi sono trovato anch'io con questo problema e alla fine... l'ho lasciata lì ![]() Penso vada "spinta" via la spinetta con qualcosa di appuntito... ma è pericoloso, al primo tentativo mi è sfuggita la punta, ho rigato tutta la forcellina di plastica e ho temuto il peggio! Ultima modifica di qbert : 26 gennaio 10 alle ore 12:27 |
![]() | #423 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
così procederemo alla MIA-MANIA.......................... ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #424 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2009 Residenza: Cagliari/Brescia
| si Citazione:
![]() | #425 (permalink) Top |
| coda
Dimenticavo.....ho notato che di coda ora è molto meno reattivo....a volte muovo lo stick verso sinistra per fargli compiere il giro su se stesso ma non risponde....mentre altre gira su se stesso più lentamente.....mentre se sta in hovering e gli do il colpo secco per girare allora va un pò meglio.....e motore di coda che mi sta lasciando o cosa?inoltre o notato anche che è un pò più rumoroso...si sente più frrrrrr.....almeno mi sembra di ricordare che prima era più silenzioso......c'è qualcosa che non va?????
![]() | #427 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010
è un po che non scrivo... sono in attesa dei ricambi (e rimugino qualcosa di piu grosso). è stato proprio il motore di coda a rendere definitivamente inservibile il mio solo pro,se guardi qualche pagina addietro,vedi che l'ho smontato e provato su banco,alimentandolo con un alimentatore esterno. è così che ho determinato il "grippaggio" del motore di coda,continua a fare uno strano fischiio e gira più piano del dovuto. ordinato assieme agli altri elementi che ero riuscito a riparare : braccetti di collegamento e telaio. se si creano tutti questi precedenti al motore di coda,mi vien da pensare... che abbia qualcosa che non va a livello congenito ? non credo che i colpi subiti,tali da NON danneggiare ne elica ne coda ne aletta,possano aver influito. saluts | |
![]() | #428 (permalink) Top | |
Ultima modifica di ClaDj : 26 gennaio 10 alle ore 16:55 | |
![]() | #429 (permalink) Top |
ummmmmm.... non saprei,magari se qualcuno ha modo di conoscere questi parametri tecnici (giri/min,assorbimento ecc...) può darci una mano,non mi dispiacerebbe poter comprare solo il motorino (magari migliore) la prossima volta che dovesse accadere.
![]() | #430 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Sicuramente è dovuto al fatto che fanno troppi giri e vanno in crisi.. Questi motori erano nati per girare a velocità più basse e con ingranaggi vari... invece come sono montati su questi zanzarini senza nessuna demoltiplicazione fanno troppi giri. NON comprate quello del Msr è peggio. Io stò provando un motore ( il dx ) del MCX di funzionare funziona ( non ci sono problemi di giri,viene gestito dal gyro..) però non scommetterei sulla durata... vedrò.. se volete comprare solo il motore può essere una strada,il diametro è 6 mm, se anche il vostro è 6 mm ok ! ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 26 gennaio 10 alle ore 17:03 | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
