24 febbraio 14, 21:57 | #4171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questi heli soffrono molto le brezze anche leggere di vento, un momento ti sembra di poterlo controllare e un momento dopo schizza in alto...cmq devi prendere padronanza e quindi giusto gioco tra accelleratore/gas ed elevatore/picchia (comando traslazione in avanti ) se dai poco gas tende a disegnare una traettoria diagonale verso il basso, se dai troppo gas tende a decollare e quando arriva sui 3 o 4 metri li il vento che a terra sembra appena un brezza te lo porta via e l'unica e togliere gas e ridarglielo immediatamente non appena scende di quota. Quando vedi il modello che sta per sbattere o cadere togli sempre il gas...sembra strano ma cascando senza gas attivo si preservano numerose parti dell'heli: pale, gear(ruota dentata), elettronica. Se puoi vola in una zona erbosa e decolla da un tappeto o da una tavola evitando così d'impigliare i pattini sull'erba al decollo. Per altri consigli chiedi pure ciao... PS: in modo primario non avendo tutta l'escursione dl servo hai il comando limitato...quindi all'aperto e spero prossimamente senza un filo o brezza di vento attiva la funzione piena (esperto )...se hai la possibilità fai pratica in qualche campo di gioco al chiuso e cosi ti puoi sbizzarrire ed imparare con calma ..
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 24 febbraio 14 alle ore 22:03 | |
30 marzo 14, 15:35 | #4172 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Trento
| problema servo
Dopo una caduta il servo di destra guardando l'eli dal davanti, quando accendo l'eli si posizione completamente a fondo corsa e poi non risponde più ai comandi. Secondo voi è andata la scheda o si può rimediare? grazie
30 marzo 14, 23:05 | #4173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse solo il servo...ma non essendoci un ricambio ti tocca comprare l'intera scheda nuova... Cmq ....1) controlla che non ci sia polvere nell'asta filettata interna del servo..magari 2) ripuliscilo con un pennellino e dell'alcol etilico...3) prova ad attaccare la lipo e subito dopo prima che il servo vada a fondo corsa toglierla.....e poi rifai il binding ...4) ruota la gear bianca del servo (quando l'heli non è alimentato ) manualmente fino a quando il servo non ritorna al centro...e poi riprova l'accensione. Durante queste operazioni riporta i trim al centro.... Fammi sapere ciao.
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
09 maggio 14, 12:10 | #4174 (permalink) Top |
Scusami se non ti ho fatto sapere prima, ma non sono riuscito a risolvere Ho visto che la scheda è molto costosa, ho trovato la versione nbf per un paio di euro in più a Hong Kong. Arrivato dopo circa 20 gg ma almeno ho un eli nuovo. grazie |
09 maggio 14, 14:34 | #4175 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Quando ti arriva il BNF (non NBF), per far riconoscere la tua trasmittente e la ricevente dell'elicottero dovrai fare il "Binding" come descritto sul manuale, altrimenti l'elicottero non risponde ai comandi.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
12 maggio 14, 20:02 | #4177 (permalink) Top |
| Ed io avevo letto che l'elicottero ti doveva ancora arrivare, siamo pari.
01 giugno 14, 21:11 | #4178 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2008
Salve ragazzi... Vorrei acquistare anche io il NE solo pro 260A, ma ero indeciso tra 260A o il 270A... Qualcuno saprebbe dirmi le differenze? Nel caso di guasti, quale modello ha la più alta semplicità nella riparabilità/manutenzione? Voi dove dite di acquistarlo? Vedevo su helipal o hobbygaga, ma hanno dei prezzi di spedizione assurdi a parer mio... Grazie |
02 giugno 14, 01:35 | #4179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ti consiglio un bel WL Toys V911 che costa poco ed è abbastanza robusto e i ricambi anch'essi costano pochissimo rispetto a quelli nine eagles ..e se li prendi in Cina ...devi aspettare un mesetto con spedizione gratuita (bangood, hobbygaga,...o un minimo di spese di spedizione con Myrcmart )...
18 luglio 14, 15:04 | #4180 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Salute a tutti! Riesumo questo vecchio post perché un utente è riuscito ad alzare una videocamera 808 col nostro amato moscerino. Inoltre ha scritto di aver bilanciato pale e flybar e mi piacerebbe sapere come ha fatto. Di seguito i suoi post. Willy. Citazione:
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie Ultima modifica di Willy163 : 18 luglio 14 alle ore 15:07 | ||
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
