Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 08 maggio 13, 14:08   #4101 (permalink)  Top
L'avatar di Sapphire
Data registr.: 23-04-2013
Residenza: London (UK)
ora controllo. Per vibrazioni cosa intendi di preciso?
Sapphire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 14:50   #4102 (permalink)  Top
allego due foto, a me sembra tutto in regola
provato ora per vedere vibrazioni ecc...ora si è messo a girare in tondo da fermo
gli ho dato piu gas e si è messo a girare dall altra parte
lho alzato ma è instabile, tende ad andare dove vuole. Lo tengo fermo per un po ma dopo scivola via...con i trimmaggi non riesco a sistemarlo
Vecchio 08 maggio 13, 14:54   #4103 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Sapphire Visualizza messaggio
Qualcosa di simile in questo video...anche se per cause diverse.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 15:06   #4104 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Mi sa che ti si è rotto il giroscopio.
Prova a tenerlo in mano e dare poco gas. Poi fallo ruotare rapidamente (con la mano) lungo l'asse del rotore da una parte e dall'altra.
Dovresti udire il rotore di coda che varia i giri per tentare di compensare le oscillazioni che imponi tu con la mano.
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 15:12   #4105 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Non è che hai per caso modificato l'EPA (end point adjust) dei servi e li hai sputtanati ?
Io quella procedura l'ho fatta 1 sola volta e mi è bastata come lezione...perchè poi ho dovuto acquistare una scheda 3 in 1 nuova.
Se provi a resettare la TX con il tastino posteriore, i servi si posizionano piu o meno al centro della corsa ?
Perchè se non si posizionano al centro è probabile che è successo quello che ho appena scritto.
Vecchio 08 maggio 13, 15:33   #4106 (permalink)  Top
il rotore di coda sembra funzionare correttamente
ad una piu attenta analisi ho notato che quando faccio avviare i motori, l'ingranaggio principale sembra imbarcato, infatti mentre gira per effetto ottico sembra andare su e giu
in piu ho notato che in generale il modello vibra in modo innaturale, non so se lo faceva anche prima...sembra saltellare quasi, invece che vibrare, con la coda che ondeggia su e giu.
Vecchio 08 maggio 13, 15:38   #4107 (permalink)  Top
Allora potrebbe essere spezzato il main shaft. Che giustificherebbe una rotazione su se stesso opposta a seconda di quanto gas dai.
Willy.
Vecchio 08 maggio 13, 15:40   #4108 (permalink)  Top
e per quanto riguarda lo scivolamento indietro e lateralmente? stessa cosa?
Vecchio 08 maggio 13, 15:48   #4109 (permalink)  Top
Non saprei... verifica intanto lo stato dell'alberino.
Willy.
Vecchio 08 maggio 13, 15:56   #4110 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
esatto...oppure potrebbe esserci del gioco eccessivo tra il collarino (quello che blocca il main shaft) e la corona dentata.
Però ti faccio un'altra domanda...quando hai fatto il crash, si è per caso staccato il connettore del motore di coda ?
Te lo chiedo, perchè non vorrei che questo avvitarsi su se stesso del giocattolo, dipendesse da una banale rotazione contraria del motore di coda.....causata dall'errata polarità del connettore.
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d Flaky Elimodellismo Motore Elettrico 27 30 settembre 08 20:15
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon maurosax84 Elimodellismo in Generale 23 06 dicembre 07 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
