Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 07 marzo 13, 21:45   #4061 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da radry Visualizza messaggio
Perdonami.
Si la lipo è resuscitata e sta benissimo, il trattamento "defribillatore" ha funzionato perfettamente.
Thank you so much.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 21:49   #4062 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Ancona
...==> Continua.
quindi non ho potuto verificare quanto tempo dura il volo.
radry
radry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 00:20   #4063 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
X Radry
Puoi dire alla fine che procedura/metodo hai utilizzato? Più preciso puoi essere meglio è ..ciao..
Certamente, ho molto semplicemente seguito i preziosi consigli di graywall.
Mi son subito guardato attorno per vagliare cosa avessi a disposizione che potesse fare al caso mio, scoperto fra le cianfrusaglie un vecchio trasformatore di quelli classici con spine multiple con la possibilità di invertire + e - , e stabilire il voltaggio a proprio piacimento, gli ho collegato all'estremità un paio di coccodrilli.
Timoroso dell’avviso di monitorare la reazione ipertrofica della batteria, ho impostato il set a 7.5V (piuttosto conservativo) e l’ho assicurato con i coccodrilli ai poli. Trascorsi i canonici 10 min monitorando (tastando) pressione e temperatura, ho staccato il tutto e verificato il voltaggio (del quale ora scusate ma non mi ricordo il valore) che stavolta era di gran lunga maggiore rispetto l'inizio dell'operazione. Fatto questo l'ho immediatamente messa in carica all'interno della trasmittente e come per magia stavolta il led si è acceso bello e brillante ed ha portato a termine la carica.
Quanto dura ora la lipina? Bhò! non lo so perché la mia "farfalla" è in attesa del ricambio e non funziona correttamente, in ogni caso ho fatto comunque alcune prove e, quando il “lepidottero” parte, tutto appare regolare ed i motori girano allegri e senza esitazioni.
radry
Vecchio 08 marzo 13, 17:04   #4064 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X radry
Perfetto!..grazie
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 18:01   #4065 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Purtroppo dura molto poco, complice anche il fatto che la spremo fino all'ultimo secondo di volo accettabile, probabilmente 2/3 min.
radry
Vecchio 26 marzo 13, 18:16   #4066 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
radry
Non ci si può mai aspettare gran ché dalle batterie "resuscitate".
Quando la tensione scende sotto la tensione minima le armature a contatto con l'elettrolita si danneggiano irreversibilmente.
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 18:19   #4067 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Oggi dopo un crash sulle zampe di un tavolino mi si è staccato un pesetto della fly bar, prima di reincollarlo ho pensato di sostituirlo con un materiale più pesante come il piombo. L'ho preso da un ogiva in lega ternaria alla quale ho tagliato una fettina di spessore vicino a quello del pesetto, poi sagomata con morsa e martello per modellarla per la sede in cui andreabbe inserito.
L'originale pesa 0.528 g il sostituto 0.810 g se praticassi questa sostituzione alla barra (tutti e due ovviamente) avrei qualche vantaggio? oppure il maggior peso (+ 0.6 g totali) determinerebbe solamente un consumo maggiore della batteria e basta?
Insomma aumentare il peso della fly bar comporta qualche miglioria?
radry
nine eagle solo pro I-2-img_20130326_152201.jpg   nine eagle solo pro I-2-img_20130326_152429.jpg   nine eagle solo pro I-2-img_20130326_152447.jpg   nine eagle solo pro I-2-img_20130326_153731.jpg   nine eagle solo pro I-2-img_20130326_153952.jpg
Ultima modifica di radry : 26 marzo 13 alle ore 18:23
Vecchio 26 marzo 13, 18:23   #4068 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
radry
Ciao e bentrovato.
Comunque a prescindere dal trattamento che ha subito la lipo, ti avevo anche messo in guardia su fatto di non doverti aspettare grandi cose da quelle lipo stock.
Purtroppo il nine eagles solo pro ciuccia parecchia energia e ha bisogno di lipo più pimpanti.
Vecchio 26 marzo 13, 18:25   #4069 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Continuano immagini:
nine eagle solo pro I-2-img_20130326_153952.jpg   nine eagle solo pro I-2-img_20130326_154001.jpg   nine eagle solo pro I-2-img_20130326_154117.jpg   nine eagle solo pro I-2-img_20130326_154221.jpg
Vecchio 26 marzo 13, 18:26   #4070 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Ciao e bentrovato.
Quello che mi preoccupa è anche il fatto che è piuttosto gonfia.
radry
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d Flaky Elimodellismo Motore Elettrico 27 30 settembre 08 20:15
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon maurosax84 Elimodellismo in Generale 23 06 dicembre 07 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
