![]() | #4001 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se dici cosi sembra che hai un coassiale...se invece volevi dire che hai un NE Solo pro V1 e vola come un coassiale...forse perchè è settato in modalita principiante...aspetto tue notizie ciao... ![]() | |
![]() | #4002 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Roma
No non hai capito male..Ho detto una cavolata il mio modello è Solo V1,questo: -NE RC 210A-helicopter-Shanghai NINE EAGLES Electronic Technology Co.,LTD Quindi ops scusate ![]() |
![]() | #4003 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Ragazzi avevo già postato questa domanda ma nessuno mi ha risposto. Ma la nostra radio di serie , non puo' essere bindata con qualche altro modello nine aegle con passo variabile pero', invece di acquistarne un altro con un altra radio.
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led |
![]() | #4004 (permalink) Top | |
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #4005 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
MANUALE IN QUESTA PAGINA c'è il manuale in inglese: già meglio del tedesco! BATTERIA IN QUEST'ALTA PAGINA c'è l'elenco degli accessori. Si vede chiaramente che la batteria è simile a quella del SOLO PRO (oggetto di questo thread). La puoi acquistare da QUI. Non sono sicurissimo che sia quella. Potrebbe anche essere QUESTA ma la differenza è solo un piccolo binario di plastica facilmente asportabile con un taglierino. Se hai dimestichezza col saldatore puoi fare la modifica per usare le batterie dell' MSR. Molti di noi l'hanno fatto perché queste ultime sono più economiche e di facile reperibilità. Se ti servono info ti cerco i miei post dove descrivo cosa acquistare e come fare. UTILIZZO DELLA BATTERIA Caricala solo prima di usarla e riponila dopo l'utilizzo SENZA RICARICARLA! CARICABATTERIE Se non ce l'hai, ACQUISTA il caricabatterie da 220V, altrimenti ti secchi le batterie della TX in un istante! Se hai altre domande... avanti! Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
![]() | #4006 (permalink) Top | |
So che si può fare il binding con il modello col flybar sotto alle pale (non ricordo il nome) ma non so di più. Willy.
![]() | #4007 (permalink) Top | |
Grazie | |
![]() | #4008 (permalink) Top | |
User | Citazione: Ciao, la radio della nine eagle e una semplice radio 4 ch invece per pilotare un heli a passo variabile ci vogliono da un minimo di 5 ch (con Flybar ) fino a 6 ch per il flybarless....non solo ma tempo fà c'è stato un utente che voleva fare al contrario cioè usare la radio 6 ch di un modello flybarless per pilotare uno dei NE a 4 ch (Solo pro v1, bravo sx, bravoIII ect ) e in quell'occasione gli fu detto che il protocollo di trasmissione delle radio a 6 ch differisce da quello delle radio a 4 ch, è una politica commerciale che contraddistingue la NE da altre aziende produttrici....secondo me....avrebbe guadagnato di più se avesse favorito le richieste dei modellisti... ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 02 gennaio 13 alle ore 23:24 | |
![]() | #4009 (permalink) Top | |
TRIM Decolli in uno spazio MOOOLTO ampio e poi vai di trim finché non se ne sta fermo in hovering senza toccare i comandi. NON farlo se c'è anche un minimo di vento. CARICABATTERIE QUI il caricabatterie ma fuori stock. Prova a cercare da qualcun altro che ha i ricambi dei Nine Eagles. BATTERIE La 160 pesa di più della 110 e alla fine non ci guadagni molto in termini di autonomia. Meglio averne qualcuna in più e il caricabatterie da 220V così mentre voli ne hai sempre due in carica e riesci quasi a volare di continuo senza interruzioni. Willy.
![]() | #4010 (permalink) Top |
Ciao.Dunque vediamo se ho capito bene.Decollo e lo porto ad altezza stabile,lascio i manettini,se rimane fermo sul punto e non ruota sul suo asse è ok,altrimenti con il trim di sx modifico il rollio assiale e con il trim dx modifico l'imbardata laterale.Giusto? In tal caso le modifiche effettuate rimangono in memoria sulla TX?altra domanda,che utilià potrei trovare con il trim del "gas"?Grazie per la pazienza. ![]() |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
