![]() | #3972 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2012 Residenza: anzio
Buon giorno ho appena preso un SOLO PRO v rosso .. un mio amico me lo ha smanettato tutto ora sono riuscito a regolarlo diciamo bene .. ho visto che sul controllo delle pale ci sono 4 attacchi, di base è utilizzato quello piu largo ma ci sono anche i perni piu "stretti" a cosa servono ? poi avevo visto che tendeva a girare lateralmente e raddrizzando la coda ho risolto la questione .. ora diciamo che va dritto ma ho notato che è leggermente per sbiego .. nel senso che il mezzo è inclinato ma comunque rimane a mezzaria circa un po oscillante .. è normale che aumentando l'altezza vada in avanti e abbassandola vada indietro? forse perche non è perfettamente dritto ? grazie in anticipo per le mille domande ![]() |
![]() | #3973 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2012
dunque i perni corti rendono il modello meno reattivo e più stabile diciamo che è una modalità per principianti di tipo meccanico ne esiste un'altra che si imposta elettronicamente via radio e limita l'escursione dei servo (e le due si possono usare in ogni combinazione) che sia sbiego è normale, è tipico dei modelli non coassiali ed è causato dalla non simmetria rotore principale rotore di coda le altre domande sono un po' difficili da interpretare, in parte si devono alla regolazione che deve essere perfetta ciao! | |
![]() | #3974 (permalink) Top | |
diciamo che quando è molto carico è un po instabile e poco controllabile per me .. quando la lipo arriva piu o meno a meta vita riesco a gestirlo meglio .. | |
![]() | #3975 (permalink) Top | |
se metti i perni corti hai la massima tranquillità ed è l'ideale per chi comincia ed ha bisogno di prendere confidenza per il controllo ti assicuro che col tempo migliorerai e potrai spostare i settaggi in modalità più reattive quanto al fatto che il comportamento cambia man mano che la lipo scende in parte è vero ma vedrai che col tempo imparerai a gestirlo sempre meglio ciao | |
![]() | #3976 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: Firenze
scusate ragazzi la profonda ignoranza.. mi consigliate cortesemente un prodotto per caricare le lipo di questo zanzarino e magari ricaricare anche delle normali AA ni/mh..visto che queste ultime mi pare di sciuparle col caricabatteria che ho..vecchio di 10 anni e che non segna il fine carica.. grazie!
__________________ walkera 4#3b, NE Solo, NE Solo Pro v2, Blade mSR, P798 quadcopter |
![]() | #3977 (permalink) Top | |
NE4210902 : NE4210902 - Adaptor & Balance Charger [NE4210902] Review - USD8.99 : MyRcMart.COM : The default socket is US Socket (2 Flat Pins). A free socket converter could be given for free, please select from the option list. attento a prendere la spina europea | |
![]() | #3979 (permalink) Top |
scusate ma la vecchiaia fa brutti scherzi.. mi indicate cortesemente dove posso trovare una landing skid..si insomma un carrellino per l'atterraggio a prezzo umano? possibile si sia disintegrato con un atterraggio dolcissimo?..mah.. grazie ;)
![]() | #3980 (permalink) Top | |
NE4260039 : NE4260039 - Landing Skid & Battery Frame (Black, New Version for Solo Pro I / II / V) [NE4260039] Review - USD3.49 : MyRcMart.COM : THIS SKID USES THE NEW [KEYSLOT] BATTERY TRAY FOR THE NEW 2010 BATTERY! The old style battery will work in secondo me i prezzi sui n.e. sono imbattibili stai attento alla tua versione se ha il connettore o sono a saldare ciao | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
