![]() | #3891 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Isernia Roma
Ragazzi, scusate ma non ci capisco più nulla. Dunque: secondo le FAQ di rcgroups, per entrare in modalità EPA (ovvero regolare l'escursione massima dei servo) bisogna
Aiuto, non riesco a far fare delle curve decentemente strette! Grazie bobby |
![]() | #3892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
A me ha funzionato, ma non credo risolva il tuo desiderio di virate strette.... | |
![]() | #3893 (permalink) Top |
| In realtà ho provato tutti i trim, solo che togliendo e reinserendo la batteria l'elicottero non sposta affatto il fondo scala dei servo, ovvero non reagisce per niente alla pressione dei trim. Aiuto!!
![]() | #3895 (permalink) Top | |
![]() | #3896 (permalink) Top | |
Grazie e scusate se insisto | |
![]() | #3897 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2010
![]() | #3898 (permalink) Top | |
![]() | #3899 (permalink) Top | |
![]() Comunque le procedure descritte su rcgroups hanno funzionato per tutti gli utenti, quindi credo che devi verificare meglio le operazioni che fai. Escluderei una RX a cui non funzioni l'EPA, in qualche raro caso si è notato che non funziona per il subtrim della coda, ma ripeto casi isolatissimi. | |
![]() | #3900 (permalink) Top | |
Quindi mi confermate che in modalità EPA pigiando T3 e T4 (ovvero quelli a sinistra) sui vostri elicotteri si muovono i servo?? A me restano immobili... | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
