![]() | #3851 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2010
Ho rischiato, l'ho preso bnf ma avevo la TX che era stata smanettata non poco con i due modelli precedenti, sia per quanto riguarda la sensibilita' del gyro, sia per quanto riguarda i sub-trim in modalita' EPA. Talmente smanettata che sul modello precedente non riuscivo piu' a mettere il servo di SX al centro corsa (guardando da dietro). Le avevo provate in tute le maniere ma appena accendevo la radio il servo andava a fine corsa verso il basso. La mia paura era che anche sul nuovo modello che era in arrivo, con la TX manomessa, il servo, una volta bindato, se ne andava a fine corsa, invece e' andato tutto come da manuale, hovering perfetto e hely super stabile. Cio' mi fa dedurre che agendo in modalita' subtrim, le informazioni vengono memorizzate sulla ricevente. La sensibilita' gyro, sul nuovo modello, e' impostate a 4 tacche in meno rispetto a quando la coda inizia a vibrare. Sono molto soddisfatto e contento di volare nuovamente in casa. Una piccola nota, forse di interesse: con l'hely praticamente nuovo di fabbrica ed hovering perfetto va leggermente piu' veloce all'indietro, ovviamente con i servo a meta' corsa e le tacche sulla radio al centro. I due modelli precedenti avevano la funzione mix, infatti in modalita' difficile, l'hely schizzava in avanti ma piegato a sinistra, sul nuovo modello nella stessa modalita' schizza diritto in avanti senza perdita di quota.
![]() | #3852 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
| Individuazione E Denominazione Componenti Rx
Penso sia utile a quelli che vogliono cimentarsi a riparare la scheda RX del Solo Pro / Bravo SX sostituendo i componenti elettronici: RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro/Bravo SX FAQ (Also valid for rebrands like Revell Proto Max etc) |
![]() | #3853 (permalink) Top |
spero di fare una cosa gradita, posto due foto dei servi in posizione originale, cioe' ninnolo appena tolto dalla confezione. Cio' puo' essere utile per rimetterli in posizione centrale ed agire successivamente sulla lunghezza dei braccetti per rimetterlo in hovering con la tacche in posizione neutra sulla TX. Come riferimento puo' essere preso in considerazione il reoforo, destro e sinistro posto sul circuito della RX e le linguette che sporgono dal carrellino scorrevole dei servi. ![]() ![]() |
![]() | #3854 (permalink) Top |
In posizione centrale, l'efficacia del servo aileron è minore nel roll a sinistra, vista l'inclinazione naturale che assume il modello in hovering. Se non ricordo male, nel mio Solo Pro BnF il settaggio iniziale era proprio fuori centro, dopo aver smanettato con i subtrim per centrarlo l'ho riportato volontariamente alla posizione originale essendomi accorto del fenomeno sopradescritto. Probabilmente nella fabbrica possono aver standardizzato recentemente le impostazioni per velocizzare il setup. Ovviamente è una mia opinione. Mi farebbe piacere ascoltare le esperienze e riscontri degli altri... ![]() |
![]() | #3856 (permalink) Top | |
Ci sono comunque altri siti, MiracleMart, MyRcMart ecc. | |
![]() | #3857 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In effetti non mi piace tanto l'effetto che scaturisce con la miscelazione, anche perchè è troppo violento...!
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #3858 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2011 Residenza: siracusa
Ciao ragazzi anche io finalmente posseggo questo modellino . Preso dalla baia a 43 Modello soar V1 il venditore mi ha garantito che trattasi di solo pro. Ora riesco a farlo volare con immensa difficoltà e quando lo tengo fermo in aria il modello sta inclinato di circa 30 gradi rispetto al pavimento , ho provato un sacco di regolazioni ma non riesco proprio a capire. E difettoso ? O semplicemente sono io scarso ? ![]() ![]() |
![]() | #3859 (permalink) Top | |
Goditelo... ![]() | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
