Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 ottobre 11, 23:18   #3801 (permalink)  Top
L'avatar di stefano71
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: Firenze
@Rottweiler.Ve
vero.
sarebbe interessante scoprire se il campo è più limitato con un voltaggio più basso..anche se in realtà sul retro della radio c'è scritto "4x Ni-Mh batteries"..
oggi mi è capitata una cosa strana..appena atterrato si è spento..tant'è che ho pensato fosse partita la rx..ho sfilato e poi reinserito la pila e si è acceso..a te/voi è mai capitato?
walkera 4#3b, NE Solo, NE Solo Pro v2, Blade mSR, P798 quadcopter
stefano71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 09:25   #3802 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
L'unico problema è che i trattini dello stato batteria non saranno mai a fondo scala come usando delle batterie a secco. Quattro elementi NiMh a piena carica danno 4.8/5.0 Volt max, mentre 4 elementi a secco danno 6 Volt, tutto qui.
Poi occorrerebbe sapere se la tx perde efficenza in portata lavorando a 4.5 Volt, ma bisognerebbe avere un buon strumento, come un misuratore di campo o di spettro.
In una tx dozzinale che uso per automodelli ho inserito 4 elementi NiMh nel vano batterie, più un'altra dentro la tx, così ho sempre i 6 Volt richiesti. Et voilà!
Ciao.
Dallo schema che ho postato QUI si vede che la tensione delle batterie è abbassata da un regolatore di tensione a 3,3V (IC1) in alto a destra. In alto a sinistra, sempre nello schema, si vede che il trasmettitore RF è alimentato dalla tensione regolata a 3,3V.
Suddetto regolatore si vede nella foto che ho postato QUI e sembrerebbe essere un LM1117.
Suddetto componente garantisce 3,3V in uscita con 4,5V in ingresso a 100mA di carico.
Questo significa che NON c'è perdita di portata per qualsiasi tensione delle batterie superiore o uguale a 4,5V indipendentemente dalla chimica delle batterie stesse.
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Ultima modifica di Willy163 : 13 ottobre 11 alle ore 09:28
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 15:02   #3803 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
secondo voi è meglio questo nine eagles solo pro oppure align 100s super combo?
il nine eagles da myrcsmart viene 73€ spedito in versione sempre rtf.
il 100s l'ho trovato a 102€ spedito... KX022005 align T-Rex 100S Micro Helicopter Super Combo | eBay
la qualità dell'align non dovrebbe essere di molto superiore?
Scruffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 15:18   #3804 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Scruffy Visualizza messaggio
[...]la qualità dell'align non dovrebbe essere di molto superiore?
Sì, ma solo per i modelli di categoria molto superiore....
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 20:18   #3805 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Ciao.
Willy.
grazie, interessantissimo!
ma è vero che la portata dell'accoppiata tx/rx nine eagles può superare i 500 metri?
Vecchio 13 ottobre 11, 20:32   #3806 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da stefano71 Visualizza messaggio
dopo che ce l'hai portato a piedi per 499...
Vecchio 13 ottobre 11, 20:46   #3807 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
hehehe..
lessi che il lama2 con la sua classica radio walkera poteva raggiungere 1.5km di range..
di sicuro non sono 10-15 m come una normale radiolina per giocattoli..
qui per il coassiale si spingono ad un km
Ultima modifica di stefano71 : 13 ottobre 11 alle ore 20:50
Vecchio 13 ottobre 11, 21:35   #3808 (permalink)  Top
Io l'ho provato in una palestra molto grande da un estremo all'altro e ti assicuro che la radio ha portata di molto superiore al tuo occhio.
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
hehehe..
Io ho una vecchia Walkera WK-0701 (QUESTA) a 35 MHz che uso tutt'ora su un motoaliante da 81cm AA (quello del mio avatar).
Dalle riprese fatte ho raggiunto 1km di distanza (misurato con Google Earth) ed ho rischiato di perderne il controllo perché non riuscivo più a vista a discriminarne l'orientamento.
Dubito fortemente che sia utile avere 1km di portata su un coassialino. Comunque la TX del solo è la stessa dei nostri Solo PRO.
Willy.
Vecchio 16 ottobre 11, 02:37   #3809 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Ciao.
Willy.
Non fa una piega. Non avevo pensato a guardare lo schema.....
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 12:58   #3810 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Livorno
aiuto
Ciao ,mi spiegate una cosa , vorrei comprare il solo pro.Ma quale ?? dove ??
Ho letto tutto il thread ma non sò decidermi.
Vorrei far il salto ad un 6ch ma ho timore di non riuscire a pilotarlo in quanto vengo da un'esperienza con il df4 (solo hovering) e un Syma 107 ad infrarossi .
Mi date un cosiglio su quale e dove comprarlo ?
fcaporioni non è collegato   Rispondi citando
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d Flaky Elimodellismo Motore Elettrico 27 30 settembre 08 20:15
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon maurosax84 Elimodellismo in Generale 23 06 dicembre 07 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
