![]() | #3771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Una batteria da 150 mAh da 10C significa che può erogare 150m x 10 = 1500mA = 1,5A. Se glie ne chiedi di più la danneggi. Analogamente, una batteria da 150mAh e 25C può erogare 150m x 25 = 3750mA = 3,75A. Questa è la quantità massima di corrente erogabile SU RICHIESTA del carico (il motore). Ciò a cui devi fare attenzione in questa applicazione è la tensione, cioè 3,7V corrispondenti a una singola cella (1S). Due celle (2S) avranno 7,4V e così via. Se vuoi approfondire l'argomento leggi QUI e QUI. Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
![]() | #3772 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: roma
| Riparazione flybar
Mi si è rotta la flybar (è un'eufemismo, mi sono catafottuto contro una sedia e la flybar ha picchiato su una zampa!). Si è spezzata di netto alla radice, a pochi mm dal perno che la fissa all'albero. Nell'attesa dell'arrivo del ricambio (1 mese?), come posso ripararla? Suggerimenti? Grazie Al |
![]() | #3773 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3774 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2011 Residenza: Alessandria
mi dispiace asimettrico.. però dai ci va bene che i ricambi del nostro elicotterino si trovano in un sacco di store online. ma i prezzi bassi come hobbyking nn li ha nessuno.. ma dici che un goccino di super attak non regge? |
![]() | #3775 (permalink) Top |
scusate posso chiedervi una cosa? ma a voi capita che mentre caricate la vostra batteria dell'ely tramite radiocomando la spia verde di spegne dopo soli 5 minuti? poi magari se tocco la batteria e la muovo leggermente si riaccende.. la batteria è carica quando si spegne il led verde vero? grazie... io sto usando un trasformatore impostato su 4,5 volt collegato al + e - del porta batterie cosi non consumo troppe stilo ![]() |
![]() | #3777 (permalink) Top | |
Peccato però che non mi sia portato ne un cavetto ne un lettore di schedine di memoria ![]() Stasera le posto Al | |
![]() | #3778 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
![]() Ovviamente non voglio essere ritenuto responsabile se tale voltaggio ti possa danneggiare la tx, è semplice curiosità ![]() | |
![]() | #3779 (permalink) Top |
User |
Se la flybar è rotta dove presumo, non resta che cambiarla. NON caricate le lipo con la tx, altrimenti vi giocate le stilo in pochi giorni. Peccato che ultimamente HK non tenga quasi niente del solo pro, cazzarola, era il non plus ultra per varietà e convenienza. Gli ultimi pezzi che ha ancora a disposizione sono appunto i carichini: accorrete numerosi, prima che spariscano anche quelli !!!
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #3780 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() NE4210902 : NE4210902 - Adaptor & Balance Charger [NE4210902] Review - USD8.99 : MyRcMart.COM : The default socket is US Socket (2 Flat Pins). A free socket converter could be given for free, please select from the option list. Si può scegliere anche l'adattatore.... ![]() | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
