![]() | #3711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Questo il mio consiglio, ciao. HobbyKing Online R/C Hobby Store : NE-B918 120mAh 1S 10C (V2) OEM Replacement for: NE4950001 n.b.: si devono limare un poco sui lati perché altrimenti non entrano nel vano, ma è veramente questione di 1-2 minuti a LiPo per risolvere. | |
![]() | #3712 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2011 Residenza: Roma
![]() | #3713 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2007 Residenza: Pavia
Intanto un saluto a tutti. Ho cercato di leggere tutto il thread, ma è davvero immenso, quindi mi scuso fin d'ora se chiedo qualcosa che è già stato discusso. Ho da poco un Solo Pro (giallo, pale e landing skid bianchi, marcato Nine Eagles SOAR) con il Tx ovale settato in Mode 1. Non ho problemi a tenerlo in hovering ma ho notato che quando lo faccio ruotare sull'asse vericale, si induce una traslazione in avanti se ruoto in senso orario e indietro se ruoto in senso antiorario (abbastanza fastidiosa volando indoor). Questo credo sia indotto dall'effetto giroscopico del rotore e potrebbe essere facilmente compensato con un poco di mix dei canali. Poichè ho letto da qualche parte che il Tx Nine Eagles permette dei settaggi "nascosti" non descritti sul manualetto dell'heli, qualcuno sa dirmi se sono possibili dei mixaggi? Alternativamente esiste qualche Tx più raffinato compatibile con il Solo? Grazie fin d'ora. |
![]() | #3714 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci devi fare l'abitudine, oppure cambiare la rx 4 in 1 con le ultime universali arrivate da HK HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver, ESC and 2 x Linear Servos All-in-one (5ch) prendere anche il relativo modulo 40 MHz/ 2.4 GHz compatibile con le tx JR , Futaba o Hitec, dopo di che procurarti una di queste tx, e quindi fare i conti.... ![]()
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #3715 (permalink) Top | |
Cosa pensi della possibilità di passare ad un e-flite mSR, che ha - mi pare - caratteristiche (peso etc.) molto simili al Solo Pro, ma può essere abbinato ai Tx Spectrum? (ovviamente con un investimento un po' maggiore ma non improponibile). Grazie e saluti | |
![]() | #3716 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alle volte mi stufo di star sù e atterro prima ancora della scarica totale!
![]() | #3717 (permalink) Top | |
User | Scusate se vado un po' OT Citazione:
A parte la flybar sotto al rotore, e l'utilizzo dei paddle come pesetti,il resto è pressocchè identico. Preciso che non ho MAI provato il blade, solo VISTO da vicino, ma ti riferisco commenti letti in giro. Personalmente preferisco il sistema portabatterie del Solo, ma è un dettaglio. Discorso a parte per l'elettronica che utilizza il protocollo dssm2 della Spektrum, questo ti dà la possibilità di spaziare tra la tx originale Eflite piuttosto che una DX6, e lì, darci di mix e subtrim come meglio credi. Ma alla fine, pur trovando una DX6 usata, in totale tra modello e tx, non te la caveresti con meno di 200 . E valuta anche che una DX6 va bene solo per un Park Flyer, dato che non ha chissà quale portata di trasmissione, indi, se un domani ti vuoi cimentare con un classe 450 dovresti riconsiderare un nuovo acquisto. Morale: non spenderei soldini preziosi su di un giocattolino. Ho visto un filmato di una recente fiera ad Hong Kong dove venivano presentati i nuovi modelli NE : c'era il clone del Blade SR 120, 6CH, marchiato NE ed ovviamente, il prezzo finale non sarà Eflite ma in linea con gli NE. Aspettiamo fiduciosi anche in occidente SCUSATE L'OT
![]() | #3718 (permalink) Top | |
Cosa diversa sono i nuovi modelli Solo Pro 3D 6ch: il 100 e il 180, di prossima uscita sul mercato orientale. In ultimo c'è un 4ch da 400mm di rotore, il Solo Pro 228 la cui uscita era già pianificata ma è stata rinviata causa problemi di produzione delle parti in alluminio (fonte Hitec Japan). Per tutti questi modelli ci sono thread specifici sul forum (basta cercare....). | |
![]() | #3719 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3720 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
